楼主: lpg
[求助]:圈梁可否代替梁垫?
发表于 2003-1-17 09:55:45 | 显示全部楼层
如果圈梁的截面满足梁垫要求,自然是圈梁可以代替梁垫了,如果不满足就要加梁垫。
发表于 2003-1-24 16:28:39 | 显示全部楼层
完全同意第9贴的看法
发表于 2003-1-26 17:00:20 | 显示全部楼层
我个人认为圈梁作梁垫时,应当增加梁垫的配筋,否则不能代替。因为梁垫与圈梁的作用是截然不同的。要合二为一,就应该予以加强。
发表于 2003-1-27 02:33:06 | 显示全部楼层
同意第15贴的看法
发表于 2003-1-27 03:06:31 | 显示全部楼层
在以往的实际操作中,遇到有必要设置梁垫的,一般都是以圈梁代之,但梁底下圈梁部位配筋必须考虑加固措施。
发表于 2003-2-6 18:58:19 | 显示全部楼层
如果浇在一起且施工质量确有保证,可以!!
发表于 2003-2-6 22:47:38 | 显示全部楼层
只要满足两条:1.圈梁本身截面和强度够;2.按一定范围的圈梁验算其下砌体强度够。圈梁可以作为梁垫。
发表于 2003-2-11 11:56:49 | 显示全部楼层
当圈梁用作梁垫后,梁的支座情况就发生本质的变化了。
发表于 2003-2-12 09:23:43 | 显示全部楼层
圈梁可以作为垫梁与大梁一起现浇,只要满足梁垫的刚度
发表于 2003-2-14 14:47:32 | 显示全部楼层
只要你想让它代替它就能代替,只不过需要注意细节问题。
发表于 2003-2-16 18:27:51 | 显示全部楼层
圈梁实际上起到梁垫的作用,假设圈梁的配筋不算,大梁的支座处局部承压面积按规范计算,增加2倍圈梁高度的砌墙长度的面积。
发表于 2003-3-1 10:42:24 | 显示全部楼层
本来就是就是为了满足砖墙的局部承压,如果圈梁的截面满足梁垫要求,自然是圈梁可以代替梁垫了!
以前我认为一定得在梁底,可是学习新规范,里面有很清楚的描述梁垫不一定在大梁底
发表于 2003-3-1 11:02:02 | 显示全部楼层
:2 如果有时候圈梁强度不够时,应该加大局部厚度
发表于 2003-3-8 17:19:28 | 显示全部楼层
发表于 2003-3-13 07:30:45 | 显示全部楼层
我认为圈梁底平或顶平与大梁底平齐可以代替梁垫,但应按梁垫配筋。
GMT+8, 2026-11-22 11:18 , Processed in 0.300176 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
