楼主: lpg
[求助]:梁下有构造柱时还用设梁垫吗?
发表于 2003-8-6 08:42:12 | 显示全部楼层
看荷载大小,要是构造柱可以承受就不用加梁垫了。
发表于 2003-8-6 16:47:22 | 显示全部楼层
构造柱代替梁垫基本可行,但梁宜按简支考虑,且该构造柱应能满足承压要求.
发表于 2003-8-6 17:29:58 | 显示全部楼层
我认为在有圈梁和构造柱的情况下可不用设置
发表于 2003-8-10 15:17:41 | 显示全部楼层
构造柱的作用与梁垫的作用是不一样的,构造柱和周围墙连接不容易保证,在何载直接作用下,产生纵向裂缝,所以在计算需要设梁垫,及规范要求设时,尽管有构造柱也必须设梁垫。可结合圈梁,加大圈梁截面,使圈梁起到梁垫作用,梁垫不一定非设再梁底
发表于 2003-8-13 21:24:21 | 显示全部楼层
我和81楼的想法一样,我们这里的做法也是这样的,10几年了好象没啥问题。
发表于 2003-8-20 20:08:56 | 显示全部楼层
梁垫的设置取决于局压的大小,构造柱强度满足时可不设置梁垫!!!
发表于 2003-8-25 17:29:23 | 显示全部楼层
第2帖对。
发表于 2004-11-26 22:53:34 | 显示全部楼层
最初由 flashff8 发布
[B]构造柱最大尺寸不过240*240,一般配合QL;如果是大梁,下面设构柱,恐怕局部承压不够,也不合适 [/B]
有这个规定吗?我现在有个工程,建筑那边定的是200X400的构造柱,会有什么问题吗?
另外,如果梁的两端都设有构造柱,那这两根柱还算构造柱吗?还是框架?(新手的疑惑)
发表于 2004-12-14 23:15:50 | 显示全部楼层
同意9楼意见,构造柱只是构造处理,不能用于梁垫使用(就算是截面满足要求),我想问一下同意可以作为梁垫使用的朋友,为什么圈梁兼过梁的时候(圈梁承载力满足过梁要求)还要增设过梁钢筋?
发表于 2004-12-21 21:00:56 | 显示全部楼层
15楼楼主,梁下设GZ 时,梁与构造柱不能整浇。
发表于 2004-12-23 12:43:43 | 显示全部楼层
规范上对构造柱的定义是构造处理构件,没有有关承载力的部分。
局部承压不满足的情况下规范规定要增设壁柱或者增设梁垫、大于4.8米梁要设置梁垫,无论是计算上还是构造规定都没有看到过增加构造柱可以解决以上问题。
如果承载力满足要求(安全角度是没有问题),但本人意见还是不要把构造柱作为梁垫处理。
发表于 2005-2-1 14:45:19 | 显示全部楼层
颇受启发
发表于 2005-2-7 12:22:59 | 显示全部楼层
如果局部承压能满足要求的花,本人认为可以不另加梁垫。
发表于 2005-2-17 12:58:05 | 显示全部楼层
根据局压进行计算来确定吧。
发表于 2005-2-23 10:30:58 | 显示全部楼层
当梁宽不大于构造柱时,可以不设梁垫。梁垫的作用是减少梁下砌体的不均匀应力,防止其被压坏,构造柱可以满足这个功能。构造柱是凹凸形的,它可以将梁上的荷载分散到整条柱的砌体上,它一般远比梁垫的受力面积大。另外不计自重影响时,梁垫上下合力必然大小相同,方向相反,因此它不能减少荷载偏心对砌体产生的弯矩。
GMT+8, 2026-11-22 08:53 , Processed in 0.408293 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
