查看: 2114|回复: 15
[教学]:如何提高你的绘图选择能力
发表于 2004-6-24 10:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时我们绘图一般用圈选,用cross或者windows的方式选择修改的物体,其实Autocad内还有其他更符合你心愿的选择方法。如下:
   物体选择方式
AutoCAD Release 13.0所使用的物体选择方式与特点如下所列:
.(定点) 使用一个坐标点选择物体。
AU (Auto 自动选择) 其选择结果视屏幕上选择操作而定。如果是单个物体
定标选择, 该物体即为自动选择的结果; 如果选择时指定的点“落”在屏幕上空
白处而没有物体被选择到, 系统将把所选择指定的点视作下述BOX方式的第一个对
角点。
A (Add 添加) 把下一个选择物体加入进选择集。
BOX ( 选择框 ) 根据用户在屏幕上给出两个对角点的位置不同自动引用
Window或者
Crossing物体选择方式。如果第二个对角点在第一个对角点的右边, 则为
Window方式, 反之则为Crossing方式。
C (Crossing 交叉窗口) 使用交叉方式进行选择。 即只要物体的某一部分
在视窗口中就将被选择到。
CP (CPolygon 相交多边形) 这是12.0版本中引入的功能。使用一个不规则
的多边形
F (Fence 交线) 这是12.0版本中引入的功能。让用户临时绘制一些直线,
使所有与这些直线相交的物体被选中。
G (Group 组) 这是13.0版本中引入的功能。使用预先定义的物体组为物体
选择集。
L (Last 上一个) 使得系统为当前的物体选择引用上一次选择的物体,或者
刚刚绘制的图形实体。
M (Multiple 多点) 输入一组坐标点, 让系统同时对这些点进行搜索选择
穿过这些点的物体。
P (Previous 前一个) 指定当前的物体选择集使用在这以前最后一次使用
下述SELECT或者DDSELECT命令预置的物体选择集。
R (Remove 移走) 从当前选择集中选择移去物体,使得不再成为选择集的物
体。
SI (Single 单一选择) 用于对物体做单一地选择。
U (Undo 取消) 取消加入进选择集的物体。
W (Window 视窗) 使用视窗方式进行选择。 当物体完全处在视窗中才将被
选择到。
WP (WPolygon 多边形窗) 这是12.0版本中引入的方式。与上述“CP”方式
相类似。
只是被多边形围住的物体才能被选择到。
希望对你的绘图速度有所提高!*-*1
发表于 2004-6-24 12:45:38 | 显示全部楼层
你所说的技巧,本论坛中早已经有人讲过了。
继续努力,上传一些别人还没有上传的吧。
发表于 2004-6-25 22:03:20 | 显示全部楼层
谢谢,我是在这里看到了
发表于 2004-6-27 21:38:47 | 显示全部楼层
楼主,这些好象别人早就上传了,已经是老生常谈之类的了,还是上传一些新鲜的吧
发表于 2004-6-28 17:10:59 | 显示全部楼层
顶~好贴
发表于 2004-6-30 11:53:06 | 显示全部楼层
老贴了吧
发表于 2004-6-30 13:11:35 | 显示全部楼层
辛苦了,受益匪浅!
发表于 2004-7-1 13:58:47 | 显示全部楼层
建议斑竹开个新手区,以防止某些老贴埋没其中,又被重新发上来
发表于 2004-7-1 15:10:27 | 显示全部楼层
老贴了吧
发表于 2004-7-2 00:14:35 | 显示全部楼层
不错啊   我是第一次看到
发表于 2004-7-3 10:30:17 | 显示全部楼层
我们新手认为有必要,同时上传一些高级技法
发表于 2004-7-10 20:21:41 | 显示全部楼层
对我来说有用!!!!
发表于 2004-7-11 14:24:48 | 显示全部楼层
楼主,这些好象别人早就上传了,不过看看还不错~
发表于 2004-7-15 14:20:05 | 显示全部楼层
这些基本上稍微好的cad书上都会有的。
发表于 2004-7-15 15:02:22 | 显示全部楼层
不错
GMT+8, 2026-11-3 20:11 , Processed in 0.759967 second(s), 60 queries , Gzip On.
