查看: 876|回复: 5
[求助]:dwg插入到ppt里面怎么有些显示不出来了??急!!!
发表于 2004-6-24 10:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
全屏放映有些也是看不到*-*6
还有一个问题:怎么dwg图形打印不出来,空白的,预览也看不见
发表于 2004-6-24 10:24:02 | 显示全部楼层
转成图形再插入,命令JPGOUT
 楼主| 发表于 2004-6-24 10:28:37 | 显示全部楼层
太模糊了*-*a
并且不能编辑颜色了...
发表于 2004-6-24 10:49:40 | 显示全部楼层
论坛有过很多讨论输出清晰的JPG文件,编辑颜色是怎么回事?
发表于 2004-6-24 10:55:14 | 显示全部楼层
对于dwg文件打印不出来,你看看你的层定义的问题,而且注意定义点(Defpoints)层是不能打印的!改个名字就好了!
 楼主| 发表于 2004-6-24 11:17:37 | 显示全部楼层
ppt背景是深色的,所以要把图形设成白色看得清楚。对于jpg就没法设置了
是打印ppt文件,不是在cad里做的
GMT+8, 2026-10-18 05:57 , Processed in 0.787473 second(s), 42 queries , Gzip On.
