查看: 1645|回复: 6
[下载]:AutoLISP的一些例程,适合初学者
发表于 2004-6-24 10:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我买的一本台湾人写的书《AutoLISP探秘-AutoLISP入门》中的随书软盘中的一些例程,比较简单,很适合初学者,不过都是繁体的(总比英文的容易看吧!呵呵),需要用南极星等简繁转换软件转换后才能看。
发表于 2004-7-27 15:46:23 | 显示全部楼层
麻烦楼主:
南极星等简繁转换软件在那儿下载?
已领礼包: 6530个
发表于 2004-7-27 17:22:52 | 显示全部楼层
很不错的例程,每一句都有注释,建议斑竹给1楼加币。
这是压缩包中的readme:
  1. AutoCAD 2000 探秘 - AutoLISP 入门
  2.                 随书附送软盘档案简介
  3.         Ch3.vlx                载入第三章各 AutoLISP 程式。
  4.         Ch4.vlx                载入第四章各 AutoLISP 程式。
  5.         Ch5.vlx                载入第五章各 AutoLISP 程式。
  6.         Ch6.vlx                载入第六章各 AutoLISP 程式。
  7.         Ch7.vlx                载入第七章各 AutoLISP 程式。
  8.         注:以上五个 AutoLISP 程式,均提供「对话框模式」的安装介面。
  9.             请将书附软盘放入您的软驱,利用「档案总管」将 VLX 程式
  10.             拖放进入 AutoCAD 2000 版软体的绘图区,或是执行 appload /
  11.             load 指令载入程式,再选取您想要载入的档案,即可自动读取软盘
  12.             中您指定的程式。对於包含「对话框」介面的 AutoLISP 程式,
  13.             您必须将存放对话框档案 (*.dcl) 的磁盘路径,纳入 AutoCAD 2000
  14.             软体的档案搜寻路径,才能顺利读取到必要的「对话框」资料。如果
  15.             无法顺利载入,且确定软驱运作正常,可将各档案复制到 C 磁盘
  16.             里适当的磁盘子目录里 (最好是 AutoCAD 软体的档案搜寻路径之一),
  17.             再以手动方式载入各 AutoLISP 档案。
  18.         Www_cad4.htm        CAD/CAM 相关 WWW 网址档案。
  19.         Readme.txt        本说明档。
  20. CH1子目录
  21.         Rect_01.lsp        绘矩形图形程式。
  22. CH3子目录
  23.         Rect_1.lsp        两点绘矩形图形程式 1-1。
  24.         Rect_1a.lsp        两点绘矩形图形程式 1-1A。
  25.         Rect_2.lsp        两点绘矩形图形程式 2-1 (极座标法)。
  26.         Rect_2a.lsp        两点绘矩形图形程式 2-1A (极座标法)。
  27.         Rect_3.lsp        由中心点与长、宽数值绘矩形程式。
  28.         Star_1.lsp        绘五角星形图形程式。
  29.         Screw_1.lsp        绘螺纹孔图形程式。
  30. CH4子目录
  31.         Set_p.lsp        设定初始作图环境程式一。
  32.         Set_p2.lsp        设定初始作图环境程式二。
  33.         Lay_cur.lsp        以选取图元所属的图层作为新的目前图层。
  34.         Lay_copy.lsp        将图元搬移到某个选取图元所属的图层里去。
  35.         Lay_fz.lsp        冻结选取图元所属的图层。
  36.         Lay_mod.lsp        变更某图层的属性设定状态。
  37.         Lay_prop.lsp        列示工作图档中各图层的属性设定状态。
  38.         C_ucs.lsp        建立 UCS 座标轴方位定义。
  39.         S_ucs.lsp        取回具名的 UCS 座标轴方位定义。
  40.         Zoom_1.lsp        调整萤幕上图形的显示比例。
  41.         Iso_1.lsp        设定等角作图的游标十字锁点模式。
  42.         Pt_vars. lsp        列示工作图档系统变数的设定状态。
  43.         注:另包含 Add.lsp、与 Add_2.lsp 档案。
  44. CH5子目录
  45.         D_rect1.lsp        由中心点与长、宽数值绘矩形程式 (对话框操作介面)。
  46.         Iso_set.lsp        设定等角作图平面功能 (对话框操作介面)。
  47.         Ucs_set.lsp        取回具名 UCS 定义 (对话框操作介面)。
  48.         Pap_set.lsp        指定图纸尺寸 (对话框操作介面)。
  49.         R2k_lisp.slb        幻灯片库档案。请复制到您的电脑里 AutoCAD 档案搜寻路径
  50.                         之内。
  51.         注:本书第五章 5-2 节介绍的各种对话框基本元件,其相关的 AutoLISP 与
  52.             DCL 档案,均放在 CH5 子目录之内。因数量甚多 (计 70 余个),在此不
  53.             一一列示;有需要的读者,请自行以手动方式载入应用。
  54. CH6子目录
  55.         Arc_len.lsp        计算圆弧图元的长度。
  56.         Pl_join.lsp        将首尾相连的线性图元连结成聚合线。
  57.         Arc_text.lsp        将中文或英文字串依圆弧排列。
  58.         Ent_list.lsp        列示某类型的图元物件。
  59.         Blk_list.lsp        列示符号表中的图块物件。
  60.         M_script.lsp        脚本档产生器。
  61.         R2k_lisp.slb        幻灯片库档案。请复制到您的电脑里 AutoCAD 档案搜寻路径
  62.                         之内。
  63. CH7子目录
  64.         D_log.lsp        绘对数座标轴图形。
  65.         O_dim.lsp        座标式尺寸标注程式。
  66.         D_stamp.lsp        在图档中写出列印日期 (Date Stamp)。
  67.         D_slot.lsp        绘长圆槽孔图形。
  68.         R2k_lisp.slb        幻灯片库档案。请复制到您的电脑里 AutoCAD 档案搜寻路径
  69.                         之内。
复制代码
附件是本人使用南极星转换工具转换后的程序,便于阅读。压缩包中的 R2k_lisp.slb 文件可能是通用的, *.vlx 文件是加载文件,无法转换,可能与安装位置有关直接加载时可以运行,但无法加载Lisp文件,其他文件放置到Acad支持路径中即可。
发表于 2020-5-7 15:14:28 | 显示全部楼层
这是压缩包中的readme:
老师 能不能把 这本书里的随书软盘资料给我一份学习嘛 谢谢 顺祺安康!
发表于 2020-5-7 15:16:05 | 显示全部楼层
这是压缩包中的readme:
发表于 2020-9-1 12:39:11 | 显示全部楼层
老师,您好,请问可以分享一下《AutoCAD2000探秘 -AutoLISP入门》佟里欣这本书磁盘里面内容吗?
邮箱:2871366392@qq.com
发表于 2020-10-3 16:51:09 | 显示全部楼层
这是压缩包中的readme:
老师能不能发我一份磁盘文件,在此谢谢!858359894@qq.com
GMT+8, 2026-11-3 20:44 , Processed in 0.453339 second(s), 45 queries , Gzip On.
