查看: 987|回复: 9
[其他]:QUN请进
发表于 2002-12-1 20:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问理正注册后到底能用多久?大家反应的第一次注册和第二次以后注册使用时间的不同是软件的bug引起还是开发商的策略?我想这对大家很重要,我不否认理正确实是一个很好用的软件,但同时我很想在使用的时候做到心中有数,能做一个明确的答复吗?
发表于 2002-12-2 09:44:00 | 显示全部楼层
目前注册的可以使用1000小时,但个别机器用不到这个时间,现在还没有解决办法(因为无法查其原因)!
 楼主| 发表于 2002-12-2 11:10:28 | 显示全部楼层
看样子还是没有天正大方,天正的注册码用图纸换来后好象没有时间限制的,理正何不向天正学学,这样即保证是真正想学想用理正的设计人员得到优惠,又有效地占领了市场。(理正现在的当务之急好象应该是大挖天正的墙角吧?呵呵)
发表于 2002-12-2 11:58:33 | 显示全部楼层
软件有多少人喜欢用,只要因素应该是看她是否好用吧?
发表于 2002-12-2 12:38:49 | 显示全部楼层
哪一天理正不支持注册了,我第一个买正版理正,因为它好用!
发表于 2002-12-2 16:13:19 | 显示全部楼层
可以不用注册,无限期使用,首先安装CAD确保能用,然后调整电脑系统时间,如2010年,安装理正CAD,打开使用并保存,然后关闭,恢复系统时间继续使用,看看怎样,保证在2010年前不会提示你注册,如果调整到2100年,那你这辈子够用了!tangsj998@163.com
发表于 2002-12-2 17:14:15 | 显示全部楼层
不嫌累的可以试试!
 楼主| 发表于 2002-12-2 17:25:43 | 显示全部楼层
最初由 tangsj998 发布
可以不用注册,无限期使用,首先安装CAD确保能用,然后调整电脑系统时间,如2010年,安装理正CAD,打开使用并保存,然后关闭,恢复系统时间继续使用,看看怎样,保证在2010年前不会提示你注册,如果调整到2100年,那...
你的办法绝了,真的管用?我可不大相信,呵呵,好在QUN也不介意。
我以为QUN真的不介意!:7 :7 :7
发表于 2002-12-3 07:40:05 | 显示全部楼层
你可以试一试,绝对可以!
发表于 2002-12-10 20:54:57 | 显示全部楼层
软件的好坏,价格不是主要因素
关键是实用,易用,升级方便,服务支持要好
GMT+8, 2026-11-3 11:13 , Processed in 0.502007 second(s), 50 queries , Gzip On.
