查看: 900|回复: 0
[分享]:AutoCAD2000中如何指定画笔的线宽、颜色等?
发表于 2002-12-1 23:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1) 在 AutoCAD 的“文件”菜单中选择“打印”。
2) 在“打印”对话框的“打印设备”选项卡中,选择“打印样式表(笔指定)”列表。
3) 从列表中选择打印样式表附着到图形上,以供打印。
在打印图形时,将使用附着的打印样式表中的线宽、颜色、颜色淡显、灰度、抖动、线型、填充模式和笔数。
如果要将所有的 AutoCAD 颜色打印为黑色,可以使用已经提供的 monochrome.ctb 打印样式表,或者在打印样式表“特性”的“颜色”列表中将所有 AutoCAD 颜色设置为黑色。
要在“打印样式”列表中选择所有的 AutoCAD 颜色,可以现在列表中选择 Color_1,然后滚动到列表的底部,按住 SHIFT 健选择 Color_255。
如果在“打印样式”列表中亮显多于一个 AutoCAD 颜色,则“特性”列表显示通用值,在非通用值处则显示空白。
GMT+8, 2026-11-3 07:43 , Processed in 0.462536 second(s), 32 queries , Gzip On.
