查看: 652|回复: 4
[求助]:请教,2004CAD出问题
发表于 2004-6-24 19:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天我的2004突然出问题了,重新安装也不行,考虑是字库出错,所以删除字库重新安装,也不行,不光CAD字库,就连系统字库我都重新安装了,但是问题还是存在,
  问题是使用标注样式编辑对话框的时候,提示如下:缩略图1,点击确定还是能够进行编辑,但是出现如下情况:缩略图2,在点击修改的时候出现缩略图3,新建也出现这样类式的提示,而且提示行和其他文字如缩略图4,
 楼主| 发表于 2004-6-24 19:16:31 | 显示全部楼层
缩略图2
 楼主| 发表于 2004-6-24 19:17:06 | 显示全部楼层
缩略图3
 楼主| 发表于 2004-6-24 19:17:43 | 显示全部楼层
缩略图4
 楼主| 发表于 2004-6-26 17:23:04 | 显示全部楼层
怎么没有高手指教一下呀?
GMT+8, 2026-11-3 20:25 , Processed in 0.484447 second(s), 41 queries , Gzip On.
