查看: 630|回复: 3
[建议]:对有很小倾角的导线标注的问题
发表于 2004-6-24 22:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天对多条导线进行导线标注,总是标成270°的!最后将导线sc,单位设成0.00000000,发现x增量为0.00000001,y增量为331598!就因为这0.00000001,标注就成了270°!
希望Qun能修正一下。谢谢!
发表于 2004-6-25 15:39:07 | 显示全部楼层
没太搞清楼主说的意思,是指哪个命令?【导线标注】吗?标注的方向不是可调的吗?请再说得详细一些。
 楼主| 发表于 2004-6-25 22:42:40 | 显示全部楼层
是标成下面这种。但现在我打了最新的补丁以后重复不了这个问题了。
却注意到另外一个问题,同样在“导线标注”的时候,到出现“请点取沿导线标的起始点或引出标注的转折点 <直接引出>:”时,如果按“Esc”中断,highlight变量会变成<0>,而且标注文字不会擦去,本来中断了标注应该是什么都没有留下的,现在却留下了引线和标注文字。
发表于 2004-6-26 22:45:31 | 显示全部楼层
我这里测试,没有这个问题。“Esc”退出后,文字被删除。你所说是否意外的情况?请再在一张新图中试试。
GMT+8, 2026-11-5 16:33 , Processed in 0.438544 second(s), 39 queries , Gzip On.
