查看: 1368|回复: 9
[求助] [求助]:如何动态获得鼠标位置到曲线的垂足。
发表于 2004-6-25 11:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在lisp中,如果动态获得当前当前鼠标的坐标?如何获得当前鼠标位置到选定曲线的垂足?,这两个问题困扰了我好长时间,水平不够,没有解决,请各位高手指点一下,最好能举个例子,先谢谢了。
发表于 2004-6-25 12:22:57 | 显示全部楼层
1 grread可以得到当前鼠标的坐标
2 当前鼠标位置到选定曲线的垂足可能有一个甚至无数个呀
 楼主| 发表于 2004-6-25 14:10:41 | 显示全部楼层
谢谢老大了,得到垂足用那个lisp函数比较合适阿?
已领礼包: 593个
发表于 2004-6-25 14:16:45 | 显示全部楼层
最初由 shisj 发布
[B]谢谢老大了,得到垂足用那个lisp函数比较合适阿? [/B]
垂足自然是最近点, vlax-curve-getclosestpointto
 楼主| 发表于 2004-6-25 19:53:00 | 显示全部楼层
谢谢老大了,这个函数需要active,支持,有没有纯lisp函数呢?用
(setq pt2 (osnap pt1 "per"))
可以吗?这样实现动态操作,该如何编写,我写不出来,是先完成实体,然后再编辑吗?
发表于 2004-6-25 20:23:46 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]
垂足自然是最近点, vlax-curve-getclosestpointto [/B]
最近点也可能是曲线(多义线)的角点....
发表于 2004-6-25 21:17:32 | 显示全部楼层
正好我需要
谢谢
 楼主| 发表于 2004-6-25 23:02:07 | 显示全部楼层
不过如果是角点,也就无所谓垂足了,各位老大,我还想知道用
行不行,能实现动态获得垂足吗?
发表于 2004-6-25 23:34:19 | 显示全部楼层
可以,但不一定是最近的
 楼主| 发表于 2004-6-26 08:57:27 | 显示全部楼层
受教了,我先去试试,然后向各位汇报
GMT+8, 2026-11-4 21:05 , Processed in 0.640207 second(s), 50 queries , Gzip On.
