查看: 1562|回复: 7
[求助]:请问扩展基础的疑问?
发表于 2002-12-2 10:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,矩形基础台阶的宽高比大于2.5时该如何计算底板弯距?是不允许还是另外方法计算??
发表于 2002-12-7 22:46:59 | 显示全部楼层
好像没有,应该控制宽高比吧。
 楼主| 发表于 2002-12-9 14:20:09 | 显示全部楼层
不过规范也没有硬性规定,不知斑竹如何想法?
发表于 2002-12-9 23:55:20 | 显示全部楼层
我不太清楚超出规范条件时该如何计算比较合理。
在不知道答案之前,尽量做到宽高比不超过2.5。
发表于 2003-7-4 22:53:34 | 显示全部楼层
我觉得控制高宽比的作用是让你少验算,如果大于这个数,你首先得看他满足不满足抗冲切
发表于 2003-7-5 09:46:55 | 显示全部楼层
规范好象有规定,你可一看一下新的规范
发表于 2003-7-5 10:05:36 | 显示全部楼层
大于2。5应该做锥形
发表于 2003-7-6 23:00:36 | 显示全部楼层
规范有规定,矩形基础台阶的宽高比不应大于2.5。应调整宽高比在2.5内再作计算,我们的一个工程曾因为这个原因被审图机构打回。
GMT+8, 2026-11-3 14:07 , Processed in 0.695148 second(s), 46 queries , Gzip On.
