查看: 784|回复: 10
[求助]:TAT自动生成梁平面图钢筋标注重叠问题
发表于 2004-6-25 16:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用TAT自动生成梁平面画法施工图时,老是出现梁的钢筋标注重叠,有时2个重叠,有时甚至3个重叠,象有的梁端支座钢筋是3 18,结果可能会有3个3 18覆盖在一起,这样在CAD中修改配筋时,往往要改多遍,十分不便,请问各位有无碰到过,是不是版本原因?该如何解决
发表于 2004-6-26 17:23:24 | 显示全部楼层
这是老问题了,一直没有解决的,看以后的版本把,很烦躁呢,在CAD中修改的时间还长的多啊
发表于 2004-7-1 14:16:10 | 显示全部楼层
你是2003年5月版么,这个版本有这个问题,不过pkpm网站曾发布过补丁,可以去搜索一下.
发表于 2004-7-1 16:16:04 | 显示全部楼层
好像12月的都是这样
发表于 2004-7-5 14:03:12 | 显示全部楼层
将就吧,习惯就好了
发表于 2004-7-5 14:13:38 | 显示全部楼层
我一般将纵横向粱分开画,否则很难解决
发表于 2004-7-10 01:29:15 | 显示全部楼层
我一般将纵横向粱分开画,否则很难解决
发表于 2004-7-10 10:12:58 | 显示全部楼层
1.把绘图比例改大一点,
2.可以使用程序的文字避让功能。
发表于 2004-7-11 19:10:56 | 显示全部楼层
软件还需要改进
发表于 2004-7-11 19:23:25 | 显示全部楼层
z最新的版本稍微好一些
发表于 2004-7-12 12:44:34 | 显示全部楼层
只能自己慢慢的改了,现在的软件就是这样
GMT+8, 2026-11-4 21:43 , Processed in 0.611915 second(s), 52 queries , Gzip On.
