查看: 868|回复: 2
[日积月累]:装修秘诀九招 应对恼人雨季
发表于 2004-6-25 22:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
五月份连续几天的阴雨天气预示着雨季又要到来了,这对正在和即将装修的人们来讲,实在是有点头疼。一方面,空气中的含水量相对较高,使得许多建材尤其是木制品,受潮、膨胀、变形;另一方面,阴雨天气多,增加了运输的难度,对装修的工期会有一定的影响;此外,由于空气潮湿,室内通风状况不佳,此时装修,室内空气比其他季节更容易造成污染。虽然存在问题,但您完全没有必要因为这些原因而延误自己的装修计划,只要多加注意,把好选材、施工和使用关,雨季装修也能避免上面提到的那些弊端。
  注意吸水膨胀率
  因为木制品是最容易发生变形的,所以装修中木制品的选择要格外注意,应该选择吸水率低,变形系数小的木质材料。如实木地板就应选择规模较大的厂家生产的产品,因为木地板自身变形是由吸水率决定的,而木地板的吸水反弹率与其烘焙技术直接相关;如若购买实木复合地板,须购买防水性较好的产品;至于强化地板,由于经过了相关加工程序,所以较少变形。正常情况下,板材的含水率既不能太高,也不宜过低。国家规定,标准板材的含水率不能超过12%。在雨季检查板材的含水率合格后,务必把地板装入原包装,并用塑料布包好,否则地板会吸收室内空气中的湿气而变形。
  可选择抗菌地板
  居室温暖潮湿的环境通常会滋生有害的细菌和病菌,其中大多数都会在房间地面死角滋生,阴雨季节更会滋生霉菌,不仅影响美观,甚至危及家人健康。因此在选择地板时,可选择2004年新推出的具有抗菌防霉功能的地板。目前,具有抗菌功能的有光触媒抗菌地板和银离子抗菌地板,在选择时,最好选择获得中国抗菌材料及制品行业协会颁发的抗菌标志的产品。
  选好木制装饰件
  除此之外,选好木制装饰件也很重要,好的木制装饰件往往能起到画龙点睛的作用,常采用的有挂镜线、阴角线、门边线、窗框线和在墙下沿的踢脚板等产品。无论采用哪种类型的木制装饰线条,在选购时都要注意,木制装饰件的含水率必须达11%-12%左右,以防止变形。而且挑选木制装饰件时,用肉眼观其直线度,其方法是用手斜抬起,用一只眼微闭,用另一只眼观察其直度和平整度,其表面必须相同,无虫眼、无变形。
  施工要防潮
  阴雨天时不仅空气潮湿,而且气压低,因此施工中要将所有的门窗都打开,以保持室内良好的通风,有助于室内墙面、地面及木材等的尽早干燥。至于具体的装修细节,则需要注意以下几点:
  铺设木地板注意间隙
  据宏耐地板专家介绍,雨季在地面处理上,铺设实木地板要注意间隙的分寸,装得紧凑些。因为在空气相对潮湿的环境下铺装的地板,在空气干燥后,木材会相应失水,从而导致木地板收缩,造成地板间的缝隙过大。在铺装强化地板时,其四边的伸缩缝应达到0.8cm,专家建议,无论是实木地板还是复合木地板最好都不要在雨天铺装。
  防止木制品变形
  雨季施工最重要的是防止现场制作的木制品变形。具体保护措施为:在木制门、窗成型并尚未刷漆时,可用重物对其平压近一周的时间,使门或窗的结构基本稳定,防止木制品因受潮而变形。饰面板材料进入现场后,首先封底油控制吸收水分,门套及门收口线,在钉装时留出收缩量,一个星期后再用收边机刨平,这样避免收缩后平和开裂。
  下雨天切勿刷漆
  因为雨天空气中的潮气会附着在油漆表面形成一层雾气,使木制品的色泽暗淡,浑浊不清,失去本来的光鲜效果。雨天刷的硝基漆会导致色泽不均匀,而刷油漆,则会出现返白现象。
  防止电线受潮短路
  阴雨天装修时,更应注意对电路改造的规范化操作,特别是在阳台等容易被雨淋湿的地方,一定要将露在电线外面的铜制线头包好,以防止电线受潮后短路。尤其对于环绕在受潮的木龙骨、大芯板等木制品周围的电线,更应注意到这一点。
  使用也要保养
  装修完之后,使用时也要注意保养,需要注意的事项有:
  1.保持室内通风干燥的环境。
  经常性地保持室内通风,既可使木制品中的化学物质,尽量挥发排向室外,又可使室内的潮湿空气与室外交换,常有的做法是经常打开窗户或房门,使空气对流或采用空气调节系统及换气系统。
  2.避免阳光暴晒和雨水淋湿。
  有些房间的阳光和雨水能直接从窗口进入室内的局部处,阳光会使木制品装饰的油漆和胶加速老化,雨水会使木制品引起膨胀变形,甚至发霉,因此在日常中要特别注意。
  3.正确的清洁打理。
  在日常使用过程中,应经常保持木制品干净。清洁时可用拧干水的抹布或拖把擦洗,千万不要用水洗,也不能用湿漉漉的抹布或拖把清理。如果条件允许,可以间隔一段时间在木制品表面涂一层蜡,保护饰面层,又使外界的湿空气不易被吸入木质材料中。
发表于 2004-6-27 23:27:17 | 显示全部楼层
我们这里春天都没有人要装修,因为下春雨。除非是不懂装修的业主。
发表于 2004-7-8 18:39:18 | 显示全部楼层
赶时间的话没办法
很多小区要求集体装修的避免入住以后影响
还有公共建筑的装修也没有时间限制的
GMT+8, 2026-11-22 11:31 , Processed in 0.232715 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
