楼主: 乐逍遥
[原创]:希望大家多贴REVIT实际使用及技巧方面的帖子!(附我的习作)
 楼主| 发表于 2004-6-26 20:53:41 | 显示全部楼层
最初由 kerme 发布
[B]好啊,支持!不知如何修改系统族呢?如剖切符号、标高.... [/B]
可以修改族文件,然后重新载入
发表于 2004-6-26 20:54:07 | 显示全部楼层
请问系统中标高符号和剖切符号族是哪几个文件呢?
 楼主| 发表于 2004-6-26 21:30:51 | 显示全部楼层
如图
如是默认安装,可以到C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Revit 6.1\Metric Library\Annotations里找对应的族
下边图中的仅是剖面族,标高族是M_Level Head打头的[/COLOR]
 楼主| 发表于 2004-6-26 21:32:02 | 显示全部楼层
也可一选择剖切号-右键属性
 楼主| 发表于 2004-6-26 21:33:47 | 显示全部楼层
单击编辑/新建,修改所调用的族试试
发表于 2004-6-27 11:08:55 | 显示全部楼层
请教逍遥兄一个问题,用Revit给各专业提条件图时,是把Revit的格式转换为dwg再提吗?转换为dwg后其图层设置是怎样的?是否方便其它专业的试用与修改?
 楼主| 发表于 2004-6-27 12:00:58 | 显示全部楼层
最初由 TomKong 发布
[B]请教逍遥兄一个问题,用Revit给各专业提条件图时,是把Revit的格式转换为dwg再提吗?转换为dwg后其图层设置是怎样的?是否方便其它专业的试用与修改? [/B]
用Revit给各专业提条件图可以通过Revit的输出功能输出为dwg格式的文件。转换为dwg后其图层设置可以自定义(文件-导入/倒出设置-倒出图层 DWG/DXF对话框中设定,如下图:)。方便其它专业的试用与修改。
 楼主| 发表于 2004-6-27 12:03:59 | 显示全部楼层
这是我的一个练习倒出的DWG文件(2000格式),你可以看看:
发表于 2004-6-28 20:26:39 | 显示全部楼层
其实我觉得自带的剖切号更好看,国标的剖切号、平面窗都是手工绘图的形式,计算机时代该改改了。。。不知道对不对?
发表于 2004-6-29 10:10:38 | 显示全部楼层
逍遥兄,你有用revit做的实际工程么?
 楼主| 发表于 2004-6-29 18:06:11 | 显示全部楼层
最初由 cxr 发布
[B]其实我觉得自带的剖切号更好看,国标的剖切号、平面窗都是手工绘图的形式,计算机时代该改改了。。。不知道对不对? [/B]
同感!国标的剖切号不科学。只是现在没办法,怕审图的叫真。那就麻烦了!
最初由 pagemaker 发布
[B]逍遥兄,你有用revit做的实际工程么?[/B]
还没有:(,不过正打算忙过这阵子,找个小东东试试。
发表于 2004-7-3 00:26:52 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2004-7-19 19:04:50 | 显示全部楼层
确实是这个样子的,国标中的很多东西都是很不规范的
发表于 2004-7-20 22:41:47 | 显示全部楼层
高深莫测
发表于 2004-7-21 14:28:30 | 显示全部楼层
我现在也在用Revit做东西,但是我不知道怎么把图贴上来,谁教我一下
GMT+8, 2026-11-22 09:44 , Processed in 0.412991 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
