查看: 803|回复: 4
[求助]:将CADR14图导入Word的问题
发表于 2004-6-26 08:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日看了“晓东CAD家园网 > 教学中心 > AutoCAD应用 > 其他 > 将CAD图导入Word的方法”一文,受益匪浅,其中“如果你使用的是AutoCAD2000或AutoCAD2002,请先将wmfbkgnd参数改为Off(命令栏键入wmfbkgnd回车后输入Off),使背景色成为透明,以免到Word里面成为黑色背景。”一句,试用后很管用。
    我的问题是:在R14里,是否也有相似的参数设置?如何设置?
发表于 2004-6-26 09:18:23 | 显示全部楼层
只要在选项对话框中将显示选项卡的背景颜色设为白色即可。
 楼主| 发表于 2004-6-26 09:32:54 | 显示全部楼层
这个我是知道的,但改来改去麻烦!谢谢2楼!
发表于 2004-6-26 11:32:04 | 显示全部楼层
最不麻烦的方法是使用2004或2005。什么都不用改,直接复制粘贴即可。
你可以在你的电脑上安装一个2004或2005专门用于这个工作。
 楼主| 发表于 2004-6-26 14:36:37 | 显示全部楼层
2004我装了,但单位用的是R14。
GMT+8, 2026-10-19 00:32 , Processed in 0.460692 second(s), 39 queries , Gzip On.
