楼主: 海豚
[必看]:一个很全面,很好用的给排水软件(免币)
发表于 2004-7-22 11:47:59 | 显示全部楼层
怎么下嘛?
怎么下啊?我是新手,能否请教?
 楼主| 发表于 2004-7-22 13:07:11 | 显示全部楼层
Re: 怎么下嘛?
最初由 gunboy 发布
[B]怎么下啊?我是新手,能否请教? [/B]
直接点击,等下载窗。
发表于 2004-7-22 16:43:13 | 显示全部楼层
好
我下来看看
马上要做一个10km的专项规划
以前我都是用手算
回楼主:
但我发现软件有一个BUG,计算各地的暴雨强度,它是一个变化的值,面积不同,它也出现变化,但暴雨强度应该与面积无关的,我估计是否作者把径流系数乘了上去,但好像不影响管道的选用,各位市政排水的高手是否能帮忙测试,是否有问题,对管径的选择是否有问题。
这个不是bug,同济的模型就是这样的,汇水面积不一样,流量也不一样,选择的管径和坡度决定了管内流速,影响了降雨历时,所以暴雨强度也不一样。
其他的我有空再试试
 楼主| 发表于 2004-7-22 18:31:36 | 显示全部楼层
谢谢johncsq的提醒,不过一般建筑给排水的扩初设计都是按5分钟降雨历时计算的,所以我一般利用,该软件无法自行设定降雨历时,所以我一般采用其他软件计算。
另外一个问题,由于我曾经用该软件计算小区总排水管规格,市政公司审核认为管道偏大,希望大家帮忙验算,是否有该问题,问题出在那里。
发表于 2004-7-23 21:05:28 | 显示全部楼层
你的m和t1
要取1.2;10
发表于 2004-7-23 21:49:24 | 显示全部楼层
呵呵,我常用给排水再线的那套工具,这个看过,没深入用过
 楼主| 发表于 2004-7-23 23:30:18 | 显示全部楼层
最初由 johncsq 发布
[B]你的m和t1
要取1.2;10 [/B]
我觉得好像有一点问题
1、按《室外排水设计规范》的建议,当明渠时m取1.2,如为暗管时应该取2,这个我没有发言权,因为我没有搞市政道路的排水经验,但根据广州市市政设计的老工程师的意见,同济的模型偏大。所以如采用m=2,是否会更好。
2、t1的选用必须根据具体情况,在地形比较陡、建筑比较密集、雨水口比较密集的地方应采用5~8min,如地形平坦、建筑物比较少、雨水口稀少的地面,时间应在10~15min。所以,我认为johncsq的数据适用于市政排水,而小区排水不太适合,个人建议小区内部应适当减少t1。t1的选用比较重要,过大,会排水不畅、地面积水,过小,又将使管道过大,造成浪费。所以应根据各地不同情况,不同场合作选择。
在广州市,小区基本按比较宽裕的要求设计排水系统,根本不要求仔细算,降雨厉时均按5分钟算,但公式一般使用广州市市政工程研究所的暴雨强度公式。从多年的经验来看,现在广州市内小区的建筑密度越来越大,t1还是小一点好。但降雨历时对市政道路排水管道的影响很大,应慎重选择。
希望市政部分的数据选择有其他市政的高手再作补充。
发表于 2004-7-24 13:07:15 | 显示全部楼层
我认为应该用前段法
好计算
手册上例题就是用前段法
同济的教材上例题是取1.2m
小区t1是该取小
如果m取2的话同济的模型偏小
我过去遇到过管长300-500m
第一段管径差两个规格600》--800
小多少具体要看第一段的长度
如果第一段取50m估计结果就会差不多
发表于 2004-7-31 00:39:50 | 显示全部楼层
从实际应用经验出发确实很好
发表于 2004-8-11 11:25:46 | 显示全部楼层
是不是下载时间也有限制呀/
发表于 2004-9-3 15:43:39 | 显示全部楼层
用过,不错,值得推荐
发表于 2004-9-10 22:27:48 | 显示全部楼层
下来看看!
发表于 2004-9-29 14:46:32 | 显示全部楼层
到底可不可信呀?
发表于 2004-9-30 13:05:49 | 显示全部楼层
下来试用一下
发表于 2004-10-2 10:07:59 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的无私奉贤
GMT+8, 2026-11-3 02:43 , Processed in 0.517073 second(s), 54 queries , Gzip On.
