查看: 1058|回复: 14
[求助]:四方各应付什么责任
发表于 2004-6-27 15:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
某一工程,基础为380根桩,经基桩反射波法检测,共有100根为断桩,原因分析为施工单位为赶工期采用挖土机开挖基坑所致。作为监理单位只口头指出有风险,但未采取其他手段进行制止。作为建设单位,因为施工单位未明示采用挖土机开挖基坑可能导致的后果而同意施工单位的做法。监督单位在施工过程中未表示任何意见。请问,以上四方各应付什么责任呢??谢谢您的回答!!
发表于 2004-6-27 15:34:51 | 显示全部楼层
1、施工单位的这种施工方案——‘采用挖土机开挖基坑’,有书面的施工方案吗?且报监理审批了吗?
2、建设单位——“同意施工单位的做法”,有明确的书面东西吗?
发表于 2004-6-28 09:36:55 | 显示全部楼层
请明白这样的事理的网友谈谈!
发表于 2004-6-28 09:42:30 | 显示全部楼层
施工单位的责任,其他单位没有责任
发表于 2004-6-28 12:38:08 | 显示全部楼层
我看是施工单位的责任
发表于 2004-6-28 20:20:59 | 显示全部楼层
施工单位负全部经济责任和绝大部分技术责任,监理单位对建设单位负部分经济责任和技术责任(因监督不力受合同约定条款处罚),监督单位在施工过程中未表示任何意见故不负任何技术责任,他也不负任何经济责任,作为建设单位没有强令施工单位按不合理的方案操作,故无责任。但这样也损失惨重。实际上,摊上这样的事,工程相关各方都不好过!!关键是到底谁是这样作的发起人,赞成人和决策人。施工单位肯定跑不了,监理单位没有文字上的反对和事实上的措施就难辞其咎,而建设单位和监督单位没有文字上的赞成就可以基本免责
发表于 2004-7-12 22:28:08 | 显示全部楼层
6楼的楼主说的比较准确,顶一下
发表于 2004-7-12 23:35:59 | 显示全部楼层
无论什么原因,施工单位有不可推脱得责任,除非业主要求那样作,而且承诺承担相应责任。另外象这样大面积断桩,可能不光是挖基坑得原因把,是否有在灌注时出现垮孔或提拖得现象,要检查一下断桩得深度。要深究,挖基坑挖断桩得事我才第一次听见。如果是边开挖边凿桩头,我想是不会发生这种似的
发表于 2004-7-15 20:07:21 | 显示全部楼层
责任应该是6楼说的那样吧,但怎么也想不通断桩和挖基坑有什么必然关系。
发表于 2004-7-17 19:23:05 | 显示全部楼层
主要责任在施工单位,但机械开挖和断桩不一定有关系,如果断在离开挖面不远的位置,才有可能是机械开挖的原因,更大的可能是桩施工过程中产生的断桩,如果是这样,监理旁站可能有问题,也应该承担一定的责任。
发表于 2004-7-18 22:49:34 | 显示全部楼层
施工单位对此次施工负有大部责任,他没有采取切实可行的施工技术方案施工,没有按照施工程序进行技术方案报审,对于造成的损失应进行赔偿。监理单位没有按照监理程序严格审查施工方案,发现问题没有及时制止,发生事故,负有监督不力、监理不到位的责任,应进行通报批评,并按当地规定进行处罚。建设单位委托监理此项工程,在此次事故中如果不是故意要求施工单位如此施工应不承担责任。工程质量监督单位按国家规定一般不承担质量安全责任。
发表于 2004-7-23 16:31:25 | 显示全部楼层
施工单位负主要责任;监理次要责任;甲方无责任,并有权提出索赔。
 楼主| 发表于 2005-1-21 16:37:59 | 显示全部楼层
最初由 zj730418 发布
[B]施工单位负全部经济责任和绝大部分技术责任,监理单位对建设单位负部分经济责任和技术责任(因监督不力受合同约定条款处罚),监督单位在施工过程中未表示任何意见故不负任何技术责任,他也不负任何经济责任,作为建... [/B]
看来大家都比较赞同你的说法,所以,我再补充一些。
首先,甲方因为效益问题,在未取得施工许可证的情况下先要求施工单位施工,并要求加快进度。——请大家不要对上边的做法表示什么,我感觉,很多地方都差不多,大城市应该好一点,不会,小城市就很正常了,也不要对此发表言论,——监理单位当然就不同意了,但为了生存……没有办法,甲方是上帝,所以,连施工组织设计还没有批,开工令也没有签发的情况下,就派人进驻现场。也就是因为施工单位想加快进度,——同时赚多一点奖金,——于是就采用非常规的做法,——这边要求小桩径的桩最好不要采用挖土机挖桩周土。因为桩距比较小,只有1.6m,所以,采用二次转运的办法,桩周土用小挖土机挖。甲方还同意小挖土机的费用由其另外支付。施工单位就咬定甲方同意了的。然后说监理单位没有制止。然后说设计单位设计不合理,桩距小,不符合国家规范,监理单位就说我连开工许可都没有同意,你擅自开工。设计单位说我的设计已经通过了审图机构审查,并且不懂规范不要发表意见。——这是题外话了。
最后,除了施工单位,其他人都认为应该由施工单位负全责。但最后甲方因为工期的事,就……有点妥协,准备损失由甲方承担。
就这些了,如果需要,我再编辑几次,希望能得到比较正确的回答。
希望听到如果甲方有责任,监理有责任……的理由和处罚规定,谢谢。
已领礼包: 943个
发表于 2005-1-22 09:56:09 | 显示全部楼层
你写得不够详细,虽然已经写了不少。
如果甲方只是追求工期,对于施工工艺没有提出建议,应该没什么责任。
监理的责任是推不掉的,虽然没有在施工组织设计上签字、或在工程报验单上签字,但其在基础工程施工的同时,他们实际发生了旁站监理、平行检查等等监理行为。工程出现质量问题,其相应的责任是推不掉的。你们可要求甲方查看他们的监理日记。
至于甲方的责任,你还要说细一点,才能确定。
 楼主| 发表于 2005-1-27 10:47:47 | 显示全部楼层
甲方要求赶工期,无论什么办法!就这样。其他的也没有什么。反正工期能赶上去,一切支持。
GMT+8, 2026-11-5 10:09 , Processed in 0.459808 second(s), 60 queries , Gzip On.
