查看: 1070|回复: 4
[求助]:硬盘数据恢复一般要多少银子?
发表于 2004-6-28 08:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位一机器联想逐日系列,一段时间开机时总是进行硬盘盘面扫描,发现有坏区,修复就好了,一直以为是逻辑坏道,但昨日终于找不到了硬盘了,硬盘大小为8G,里面有一些数据需要找到,不知有没有办法可以找回来?这样的坏是什么原因,真的不可修复了吗?如果要找回数据一般这么大的硬盘要多少钱可以搞定呢?
发表于 2004-6-28 11:36:33 | 显示全部楼层
你可以到这里看看:
http://www.bnuol.com/
发表于 2004-6-28 12:08:19 | 显示全部楼层
在BIOS里能找到么?如果能还有希望把数据导出,如果不能那就很难了!
可以找专业公司,可能要花几百来块钱吧!
发表于 2004-6-28 12:56:21 | 显示全部楼层
基本上和买个新的差不多
发表于 2004-6-28 19:47:12 | 显示全部楼层
几百块好像不止,很贵的。
GMT+8, 2026-11-7 01:44 , Processed in 0.493563 second(s), 40 queries , Gzip On.
