查看: 761|回复: 5
[求助]:圆心标记(dimcenter)如何改大小
发表于 2004-6-28 14:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*8 *-*8 *-*8 做圆心标记时如何修改它的大小呢。
我的做出来后很小,只有在圆心那里一点点,很小的“十”
能否让它和圆直径一样大,或者更大。怎么修改呢,请指教
发表于 2004-6-28 14:16:22 | 显示全部楼层
在标注样式中设置啊,圆心标注有三种样式,分别是“无”“标记”“直线”,你选择“直线”就和直径一样大了。
发表于 2004-6-28 14:20:32 | 显示全部楼层
在格式中的点样式中可以修改点的样式,并且可以修改点的大小。我不会截取图形,所以不能给你提供样图。
发表于 2004-6-28 14:25:18 | 显示全部楼层
回楼上的朋友,圆心标记其实就是两条单独的直线,跟点的样式没有半点关系。
发表于 2004-6-28 14:37:48 | 显示全部楼层
sorry!我做标记时,是在圆画好以后,再捕捉圆心,用点的形式表达。所以理解错了。
 楼主| 发表于 2004-6-28 15:05:18 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,搞懂了,选择“标记”和“直线”其实是一样的。都可以改大小。后面的数值就可以了。
谢谢斑竹。
GMT+8, 2026-10-18 06:45 , Processed in 0.619478 second(s), 41 queries , Gzip On.
