查看: 1042|回复: 15
[求助]:请教Qun有关导线标注。
发表于 2004-6-28 17:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问能不能直接将标注文字放在导线下方而不用加引线?如图。
该功能在哪里?
谢谢!
发表于 2004-6-28 19:06:45 | 显示全部楼层
现在没有这个功能,我们考虑一下,看是否可以加上这个功能。
 楼主| 发表于 2004-6-28 19:45:35 | 显示全部楼层
这个是经常要用的,希望在下一版能见到。谢谢!
发表于 2004-6-28 20:05:19 | 显示全部楼层
我们很少用这样的标注了,有系统图与平面图对应就行了!这样图面看起来可能会挺乱的!
发表于 2004-6-28 21:48:18 | 显示全部楼层
方便的,图上线条不会太复杂、太乱的我还是会把主干线(到各配电箱的)的导线标注一下的,有 l19811102  所说功能最好。
发表于 2004-6-29 11:47:05 | 显示全部楼层
新修改的程序已可以实现将标注文字放在导线下面。请下载最新的补丁试用。
 楼主| 发表于 2004-6-29 13:34:35 | 显示全部楼层
已经打了补丁了!真是我想要的!谢谢!
快就一个字,每次有补丁的时候我都说!
发表于 2004-8-23 16:27:27 | 显示全部楼层
建议QUN能不能,也把[导线标注]命令加上如[引出标注]一样的"多处标注"!!!
发表于 2004-8-23 18:13:32 | 显示全部楼层
能给我一个这样的例子吗?最好是dwg图。谢谢!
发表于 2004-8-24 09:27:13 | 显示全部楼层
其实我的意思就是,如果标许多一样的导线标注,还得重用一下命令,设一个像[引出标注]中的[多处标注]选项,如果想标许多一样的标注,只要把[多处标注]打勾就行了!!我转个图!!
发表于 2004-8-24 09:56:16 | 显示全部楼层
标许多一样的导线标注时,应该不必重用一下命令,而是直接拾取下一条导线就可以了。当然,此时还会弹出数据对话框,请你修改数据。你的意思是不是不希望弹出对话框,直接标注下一条导线?但这样就需要去“多处标注”打个钩。
发表于 2004-8-24 11:11:05 | 显示全部楼层
对,我就是想在标同样的导线标注时,不想在下次使用时弹出对话框,而是直接对下一条导线进行标,用[引出标注]就有[多处标注]这个选项,直接打勾就可以连联标注了,但导线标注里没有这个命令!!!!请QUN帮看一下!!谢谢!!!
 楼主| 发表于 2004-8-24 12:43:36 | 显示全部楼层
如果数据框里有上次输入的数据就更好,这样就不用“多处标注”的复选框了。
发表于 2004-8-24 17:07:05 | 显示全部楼层
“多处标注”的功能已加入到新程序中,请下载补丁试用。
另外,前几天的修改中已经将“数据框里有上次输入的数据”的功能加入了。可一并下载补丁试用。
发表于 2004-8-25 09:19:14 | 显示全部楼层
谢谢QUN!!我刚试过真是太好了!!!很方便!!!*-*4 *-*4 *-*4 *-*5 *-*c
真不知道该说什么!!!!*-*4 *-*4
GMT+8, 2026-11-5 22:12 , Processed in 0.626767 second(s), 61 queries , Gzip On.
