查看: 1182|回复: 13
[讨论]:有没有把点都合到一个平面上的办法?
发表于 2004-6-29 08:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一张平面图,我从二维顶视图上看都在一个平面上的,和一般的图纸没什么两样,但从三维视角看,有的点就不在一个平面上。很怪。有没有把点都合到一个平面上的办法?
这样我就可以用area命令测面积了。但是现在我测不了。*-*a
发表于 2004-6-29 09:09:47 | 显示全部楼层
小东工具箱好象有个命令叫z to 0,专门解决这个问题的
 楼主| 发表于 2004-6-29 09:11:07 | 显示全部楼层
那么纯autocad呢?有吗?
发表于 2004-6-29 10:19:31 | 显示全部楼层
你试试change
发表于 2004-6-29 10:33:07 | 显示全部楼层
改变标高
发表于 2004-6-29 11:33:17 | 显示全部楼层
如果你有耐心,也可以用mo改
刚才我试了一下,如果是在不一样的z轴高度,但是都是平行于x,y轴的,用change可以,但是如果一条线,起点终点不在同一个z坐标,好像不可以哦
发表于 2004-6-29 11:41:47 | 显示全部楼层
有一个利用ACAD精度的问题将楼主所需要的点合到一个平面上的方法。
用移动命令将所选点(若点多,用快速选择,一次可以搞完)从0,0,0移至0,0,1e99,然后再将这些点从0,0,1e99移回0,0,0,看看是不是你想要的结果!!!!
此方法适用挺广的,自己多试试就知道。
发表于 2004-6-29 11:44:56 | 显示全部楼层
试验过了,的确可以,问一下原理
发表于 2004-6-29 12:11:28 | 显示全部楼层
最初由 brianho 发布
[B]试验过了,的确可以,问一下原理 [/B]
原理:已经说过了,是利用ACAD的精度BUG
注意:别拿三维实体做实验,ACAD会停止响应的!!!!!
发表于 2004-6-29 14:55:14 | 显示全部楼层
我想请问一下,le99是什么意思,为什么我移动的时候提示:Invalid point?
发表于 2004-6-29 15:04:57 | 显示全部楼层
是BUG吗?请斑竹或大人进来给个说法
发表于 2004-6-29 15:05:03 | 显示全部楼层
最初由 houwanzhi 发布
[B]我想请问一下,le99是什么意思,为什么我移动的时候提示:Invalid point? [/B]
数的“科学”格式,表示10的99次方!!!!!!!!
回楼上,严格说,这不能算ACAD的BUG,因为任何一个软件,其所能代表的最大数都是有限的,这并不是软件的问题。
发表于 2004-6-29 15:42:34 | 显示全部楼层
不是Le99,是1e99
 楼主| 发表于 2004-6-29 15:46:01 | 显示全部楼层
偶知道了。七楼楼主说的问题其实是利用了acad的精度问题和acad的默认参数恢复的功能吧。也就是如果有些数据超出了acad的计算范围。那么就把他设置成acad的默认形式,对吗?^_^
谢谢各位楼主哦。^_^
GMT+8, 2026-10-18 06:44 , Processed in 0.662489 second(s), 58 queries , Gzip On.
