查看: 1114|回复: 7
[求助]:严重求助!我的dwg文件出毛病了!SOS!
发表于 2004-6-29 10:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一个文件打开时出现“
致命错误:  ltinit: Error getting linetype from symbol table”修复recover时可以完全修复、打开,但是无法保存,写块输出、复制到剪贴板等等,哪位给看看呀!
发表于 2004-6-29 10:38:12 | 显示全部楼层
那就修复一下,然后复制粘贴到另一张图上
 楼主| 发表于 2004-6-29 10:41:19 | 显示全部楼层
一切输出命令无效!
发表于 2004-6-29 10:54:54 | 显示全部楼层
图纸送上来,我们给你看看。
单这一张图,叫我们怎么办?
发表于 2004-6-29 11:15:34 | 显示全部楼层
打命令recover,然后选择个文件
不行的话,打开的时候右边有个下拉菜单,局部打开
发表于 2004-6-29 11:18:10 | 显示全部楼层
另存文件名,一切ok
 楼主| 发表于 2004-6-29 13:50:44 | 显示全部楼层
这个文件可能是由于探索者的缘故算坏了,不能另存。但是问题上午已经解决了。就是修复后保存,提示错误后,存为recover.dwg后再用recover打开recover.dwg再另存或保存就没有问题了。brianho 的方法也很好,试了一下,局部打开很好用,也能解决问题
发表于 2004-6-29 16:56:23 | 显示全部楼层
是不是你的cad问题,到别的机器看看
GMT+8, 2026-10-18 06:45 , Processed in 0.649328 second(s), 47 queries , Gzip On.
