查看: 1269|回复: 10
[求助]:为什么我的CAD老出现这个烦人的东西?
发表于 2004-6-29 23:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装的是cad2002,在装了pkpm之后,没关掉一个dwg文件之后都会出现如下的对话框
Unhandled Exception 8 (Access Violation reading 0x0004) at address 65469AB3h
发表于 2004-6-30 00:00:45 | 显示全部楼层
每遇到过,我的很正常
发表于 2004-6-30 01:40:50 | 显示全部楼层
你重装一下看看如何,有时遇到类似情况也搞不清什么原因:只好重来。
发表于 2004-7-2 11:49:31 | 显示全部楼层
重装一下就没事了,但是有可能还会出现,我的以前也是这样。
发表于 2004-7-2 11:52:06 | 显示全部楼层
换2005或2004吧,就不会出现这种情况了
发表于 2004-7-2 12:14:39 | 显示全部楼层
这是D版的问题,还是重新装吧!
发表于 2004-7-2 12:42:40 | 显示全部楼层
是中文版吧?
发表于 2004-7-2 15:38:44 | 显示全部楼层
2005的版本多少会有一点小问题的,像我以前一样每次保存就退出,气死了,重装后现在不会了,你重装一次看看吧
发表于 2004-7-2 23:25:37 | 显示全部楼层
可能是这外版本的CAD和操作系统冲突
发表于 2004-7-3 00:28:55 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:为什么我的CAD老出现这个烦人的东西?
最初由 eastinent 发布
[B]我装的是cad2002,在装了pkpm之后,没关掉一个dwg文件之后都会出现如下的对话框
Unhandled Exception 8 (Access Violation reading 0x0004) at address 65469AB3h [/B]
我估计你装的PKPM版本应该是PKPM CAD Build20030304 以后的吧.
这个PKPM版本和AUTOCAD同盘安装是有冲突的
建议两程序分别安装在两个不同的区
这样就可以解决掉那对话框了
发表于 2004-7-3 12:00:03 | 显示全部楼层
重装,如果还不行,照楼上的方法:)
GMT+8, 2026-10-18 09:16 , Processed in 0.487882 second(s), 52 queries , Gzip On.
