查看: 8572|回复: 55
[求助]:楼梯怎么办
发表于 2002-12-3 14:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用pmcad时,楼梯间怎么处理,如果输成洞,荷载就没了,输成板,刚度也不对了,难呀
发表于 2002-12-3 14:47:44 | 显示全部楼层
楼梯间板厚应输成0,因为楼梯板无法提供平面刚度,
恒载输入楼梯荷载。
发表于 2002-12-3 15:41:01 | 显示全部楼层
pkpm可以有两种开洞方法,一种就是菜单中的开洞,不能计算荷载;一种是板厚输入0,
板厚输入0时,不计算配筋,绘图时程序会把他当成开洞,计算时输入的板荷载仍旧可以传递,但不建议这么处理楼梯荷载,因为与实际不符,梯板的荷载应换算成平台梁的线荷载及梯柱的集中荷载处理。
 楼主| 发表于 2002-12-3 15:50:00 | 显示全部楼层
谢谢,
你说的梯柱的集中荷载是不是指直接从梁上升柱?
这样会不会对梁不太好,
能不能将梯柱的根落在基础上,这样梁上就可以没有集中荷载了?
期待!
发表于 2002-12-3 16:08:16 | 显示全部楼层
不是,传到梯柱的荷载作为梁上集中荷载输入,我觉得不宜把梯柱作为梁上生柱或直接把柱的根落到基础上,这样程序计算时会把他当成框架柱的。
发表于 2002-12-3 18:39:05 | 显示全部楼层
平台处楼梯柱可作集中荷载处理,板载没必要,导荷方式改为单向板即可
发表于 2002-12-3 22:51:45 | 显示全部楼层
可以把楼梯梁当次梁输入,梯板可安转载方向当成预制板输,这样导载和刚度影响(刚度影响只某一方向产生)和实际情况都比较吻合。
发表于 2002-12-9 22:47:27 | 显示全部楼层
我一般就把楼梯间面载放大一些,板厚改为0。配筋相差不大。
发表于 2003-2-10 20:00:46 | 显示全部楼层
同意YYL_1的做法,我平常也是这样。
发表于 2003-6-14 16:35:32 | 显示全部楼层
若要让程序考虑楼梯间对楼面刚度的削弱的话,建议在楼梯间开洞,再将楼梯荷载作为梁上限荷载或者集中荷载输入.因为即使板的厚度改为0,程序仍然会考虑此处的楼面刚度为无穷大.这种差异一般多层框架影响不大,但对高层还是有些看得见的不同.
发表于 2003-6-15 00:28:21 | 显示全部楼层
楼梯间的楼板厚度应输0,楼面荷载按楼梯的荷载输入,不必将其换算成平台梁的线荷载及梯柱的集中荷载来处理。
发表于 2003-6-18 11:21:41 | 显示全部楼层
应已楼板开洞处理,荷载换算成线荷载和集中荷载处理,
楼梯板的刚度对结构没有贡献。
发表于 2003-6-18 17:23:02 | 显示全部楼层
板输领就行
发表于 2003-6-30 11:07:50 | 显示全部楼层
考虑与实际相付,应该是设梁,板开洞,板荷载换算成线荷载作用在梁上,这样就不会有刚度影响,从传力上讲也是这样的,最终是集中力作用在框架梁上
发表于 2003-6-30 13:20:55 | 显示全部楼层
输0就行了,以前培训时一个高工教我楼梯间输0
GMT+8, 2026-11-5 10:14 , Processed in 0.414922 second(s), 59 queries , Gzip On.
