查看: 1227|回复: 10
[求助]:高手的请进来,这个问题很久了,也问了很多人,可是还没有解决!!!
发表于 2004-6-30 20:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在有CAD做图的时候要用到特别的线宽,如0.02,0.03,0.06,等等……可是在对像特性里面没有的,于是用下面的方法编辑线宽,可是却不知道怎么运用不到里面去?
1双击要编辑的打印样式表文件,将在“打印样式表编辑器”中打开此文件。
2选择“表视图”选项卡或“格式视图”选项卡。
3选择“编辑线宽”。
4在“编辑线宽”对话框,从列表中选择要编辑的线宽。“正在使用”列中的复选标记表明打印样式表文件中哪一个线宽已指定给打印样式。
5使用下列方法编辑线宽值:
按 ENTER 键,编辑线宽值,然后再次按 ENTER 键。
单击左键以插入光标,编辑线宽值,然后按 ENTER 键。
可是在打印的时候却没有看到线宽有什么改变!请各位大侠帮帮忙了*-*c
发表于 2004-7-21 09:52:39 | 显示全部楼层
打印比例?
发表于 2004-7-22 14:32:22 | 显示全部楼层
在图纸空间?
发表于 2004-8-7 09:56:49 | 显示全部楼层
要调比例的
发表于 2004-8-7 13:25:13 | 显示全部楼层
你画图时用多段线也可以吗?那样线就不用在打印里面设置了
发表于 2004-8-9 09:51:57 | 显示全部楼层
0.0?的线宽差别太小,肉眼应是分辨不出来的。你设置宽点试试,如1.2和2.0
已领礼包: 171个
发表于 2004-8-24 13:21:13 | 显示全部楼层
这在打印设置里设的!跟画线没关系!!关且你设得太小了!0。02---0。08都一样打,一般打印机最细的只能打到0。08!
发表于 2004-9-14 13:05:38 | 显示全部楼层
进最后打印里去设线宽..........
发表于 2004-9-22 15:37:43 | 显示全部楼层
找本CAD的定制书看看,我记得可以定制线型和宽度的
发表于 2004-9-22 17:54:35 | 显示全部楼层
你你是说打出来的线宽还是什么,这个与你的绘图线宽和打印线宽有关啊,所以在打印面板里面也需要作相应的调整
发表于 2004-10-6 10:11:05 | 显示全部楼层
很简单的问题,用高版本的,用2004就可以,要是使用2005不仅打印是设置在图层就可以设置,而且可以在电脑上就可以直观的看到实际的打印出来的线形效果
GMT+8, 2026-11-3 06:23 , Processed in 0.523851 second(s), 52 queries , Gzip On.
