查看: 1099|回复: 8
[求助]:线路图需计算线路总长度,怎么方法最方便?
发表于 2004-7-1 10:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于工作需要,我经常需要对用CAD2004画的线路走线图计算出每种线路的总长度,在没有好办法的情况下,我只好用DIST命令或用快速标注的办法,将线路中的线段一段一段地量取或标注真起来,最后再用手工方法计算总长,请问有没有更好的办法,将各位大家教正。
发表于 2004-7-1 10:38:26 | 显示全部楼层
我建议用多段线画线,然后再用list 查询,一下就出来了~~~~
发表于 2004-7-1 10:39:13 | 显示全部楼层
论坛里有太多此内容的贴子, 为什么不搜索?
请参考:
[php]
(defun c:test ()
  (setq ss (ssget '((0 . "ARC,CIRCLE,ELLIPSE,*LINE"))))
  (setq n 0 sum 0)
  (while (< n (sslength ss))
    (setq ent (ssname ss n))
    (setq sum (+ sum (vlax-curve-getdistatparam ent (vlax-curve-getendparam ent))))
    (setq n (1+ n))
  sum
[/php]
发表于 2004-7-1 14:00:20 | 显示全部楼层
我总是用多段线的方法,一查特性就知道了。
发表于 2004-7-1 16:24:28 | 显示全部楼层
随便用什么线画,最后把他们连成一条,然后用lengthen命令
 楼主| 发表于 2004-7-4 19:50:58 | 显示全部楼层
我再到论坛上去搜搜看。用lengthen和list命令,出来的仍是一条一条的线段,最后还得将所得的结果手工相加,仍是麻烦:(((
发表于 2004-7-4 20:38:42 | 显示全部楼层
直接用直线画,然后用程序统计一下就可以了,程序论坛上有!
发表于 2004-7-4 21:50:23 | 显示全部楼层
老大,不是说了先把它们都连成一条吗??连成一条你不会??
只要首段线是pline,然后顺次做0倒角就可以了
然后用list或lengthen都可以看到长度了
 楼主| 发表于 2004-7-4 22:13:13 | 显示全部楼层
得出来的都是类似“2.85E+99”这样的结果,请问问题出来哪儿呀?
GMT+8, 2026-10-18 07:34 , Processed in 0.549412 second(s), 47 queries , Gzip On.
