查看: 1836|回复: 14
[求助]:怎样使起点和终点互换?
发表于 2004-7-1 10:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
也许我问的问题不太明确?画线时一般从左至右,但我现在急需把他改为从右至左的。(原位置不变)也就是让起点变为终点,终点变为起点。有办法吗?我不想重画。
发表于 2004-7-1 11:04:22 | 显示全部楼层
你是问的改变坐标系的方法吧!!!!!!
这个可以调整!!!
 楼主| 发表于 2004-7-1 11:12:30 | 显示全部楼层
不是的,我只想改变部分线,而不是所有的线。
当然我的问题可以通过编辑线形来实现,但是能不能用别的办法,直接改变绘图方向。
发表于 2004-7-1 11:31:52 | 显示全部楼层
镜像了(M)
发表于 2004-7-1 11:36:30 | 显示全部楼层
镜像?不对吧!那样的话起点和终点没有变呀!
应该是让线段就中点旋转180才对!
发表于 2004-7-1 11:38:35 | 显示全部楼层
如果是用“SPLINE”命令绘制的样条曲线,可以使用“splinedit”命令编辑,选择好对象后,键入E(反转)即可。
 楼主| 发表于 2004-7-1 11:42:10 | 显示全部楼层
旋转也不对,我贴的图只是举了个例子。线是曲线。说白了,线在原位置不变。也就是让起点变为终点,终点变为起点。
黄金长老(阿江)的方法有效,谢谢了。但是如果不是样条曲线,是直线,多义线、弧线怎么办呢?
发表于 2004-7-1 11:46:07 | 显示全部楼层
不懂你的意思
发表于 2004-7-1 11:48:19 | 显示全部楼层
最初由 dxh 发布
[B]旋转也不对,我贴的图只是举了个例子。线是曲线。说白了,线在原位置不变。也就是让起点变为终点,终点变为起点。 [/B]
你刚才又没有说是曲线!
你需要的是因为线形的问题吧!就是需要短线到另一边吧??
不知道我理解的对不对?
 楼主| 发表于 2004-7-1 11:53:46 | 显示全部楼层
最初由 maplesu 发布
[B]
你刚才又没有说是曲线!
你需要的是因为线形?.. [/B]
是的。但是旋转还是不行呀。那样的话位置变了。
发表于 2004-7-1 11:56:39 | 显示全部楼层
单纯为了矢量?
发表于 2004-7-1 11:57:03 | 显示全部楼层
哥们,你到你要达到啥目的?
是画好了要改变起点和终点  可以编辑  论坛也有程序针对多一线
如果没画好,的话,画的时候改变不就的了
 楼主| 发表于 2004-7-1 11:59:23 | 显示全部楼层
最初由 fjw_ok 发布
[B]哥们,你到你要达到啥目的?
如果没画好,的话,画的时候改变不就的了 [/B]
我不是哥们!当然是画好了改变起点和终点了。论坛有类似帖子吗?
发表于 2004-7-1 12:02:24 | 显示全部楼层
最初由 dxh 发布
[B]
是的。但是旋转还是不行呀。那样的话位置变了。 [/B]
这样的话,旋转的确不行
纯cad中应该是没有办法了!
试试写个程序来实现吧!
似乎在那里看到过这样的,你去搜索一下好了!
看看下面的帖子,xdrx_api中有个函数可以解决!
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1076320#post1076320
 楼主| 发表于 2004-7-1 15:17:24 | 显示全部楼层
我装的是2005,晓东工具箱没有这个函数?
GMT+8, 2026-10-18 07:34 , Processed in 0.606961 second(s), 61 queries , Gzip On.
