查看: 3013|回复: 8
[求助] 多义线上一点到起点距离
发表于 2014-9-14 16:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知现在还有人在研究这个问题没有,求多义线上一点到起点距离,用GetDistanceAtPoint函数时,一个是很慢,二是提示“错误,参数太少”,请高手帮忙指导。
发表于 2014-9-14 16:50:05 | 显示全部楼层
把完整的代码都贴上,才好方便大家给你提建议。你的错误不一定就是这个函数的语句的地方。
 楼主| 发表于 2014-9-14 20:33:42 | 显示全部楼层
Sub getDistAtPnt()
    '定义引用曲线类模块
    Dim ObjCurve As curve
    Set ObjCurve = New curve
    '获取曲线
    Dim Pnt As Variant
    Dim Ent As AcadLWPolyline
    ThisDrawing.SendCommand "(vl-load-com)" & vbCr
    ThisDrawing.Utility.GetEntity Ent, Pnt, "选择曲线:"
    '保存捕捉模式,并更捕捉模式为最近点捕捉
    Dim SelectMode As Integer
   SelectMode = ThisDrawing.GetVariable("OSMODE")
    ThisDrawing.SetVariable "OSMODE", 512
    '亮显刚选定的曲线以方便捕捉曲线上的点
   On Error Resume Next
    Pnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "选择曲线上的一点:")
    '将捕捉模式恢复原先状态
    '通过曲线类模块计算曲线长度
    Set ObjCurve.Entity = Ent
    Dim DistP As Double
    Dim VT As Variant
    Dim VT1(2) As Double
    Dim gpnt As Variant
    Dim Pt(2) As Double
     gpnt = Ent.Coordinates
       Pntcnt = UBound(gpnt)
       Pointnumber = (Pntcnt + 1) / 2
        ReDim dist(Pointnumber) As Double
        ReDim DistFD(Pointnumber) As Double
  For i = 1 To Pointnumber
      Pt(0) = gpnt(2 * i)
      Pt(1) = gpnt(2 * i + 1)
      Pt(2) = 0
      dist(i) = ObjCurve.GetDistanceAtPoint(Pt)
      DistFD(i) = dist(i) - dist(i - 1)
  Next i
 楼主| 发表于 2014-9-14 20:35:14 | 显示全部楼层
Public Function GetDistanceAtPoint(Point As Variant) As Double
    Dim retval As Double
    With objVLAX
        .SetLispSymbol "handle", mvarEntity.Handle
        .SetLispSymbol "point", Point
        retval = .EvalLispExpression("(vlax-curve-getDistAtPoint (handent handle) point)")
        .NullifySymbol "handle", "point"
    End With
    GetDistanceAtPoint = retval
End Function
虽然不用VBA,但是ARX,LISP和它很多都是相通的,推荐你不要用点去找距离,因为这个点有可能不在曲线上,你得保证点在曲线上程序才不会出错,推荐你用曲线的参数值去求距离, getDistanceAtParam  详情 回复 发表于 2014-9-14 21:06
发表于 2014-9-14 21:06:09 | 显示全部楼层
谢谢,比如我已经通过断面线找到多义线上的交点,只想求这个交点的里程  详情 回复 发表于 2014-9-14 22:42
发表于 2014-9-14 21:27:57 来自手机 | 显示全部楼层
这样用太绕了吧,好像前面有引入vlax-curve类方法
 楼主| 发表于 2014-9-14 22:42:34 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2014-9-14 21:06
虽然不用VBA,但是ARX,LISP和它很多都是相通的,推荐你不要用点去找距离,因为这个点有可能不在曲线上, ...
点在线上,那么 getDistAtPoint 肯定没问题,你最好先 getParamAtPoint 判断下返回值正常,然后 getDistAtParam,有时候你的捕捉设置也会影响到你的程序。  详情 回复 发表于 2014-9-14 23:08
发表于 2014-9-14 23:08:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-9-15 08:29:22 | 显示全部楼层
学习了,再试一试,getPointAtDistance这个函数也和前面一样出问题,且问题出在:
Public Function EvalLispExpression(lispStatement As String)
    Dim sym As Object, ret As Object, retval
    Set sym = VLF.Item("read").funcall(lispStatement)
    retval = VLF.Item("eval").funcall(sym)
    If err Then
        EvalLispExpression = ""
    Else
        EvalLispExpression = retval
    End If
End Function
这一段中。
GMT+8, 2026-11-22 08:44 , Processed in 0.222759 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
