查看: 2786|回复: 4
[多段线] (XD::Polyline:ResetStartpoint)任意指定闭合多段线起点
发表于 2013-10-25 09:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数发布
函数名称: XD::Polyline:ResetStartpoint
调用格式: (XD::Polyline:ResetStartpoint e pnt)
参数说明: e --- 闭合多段线
pnt --- 点
返回值: 成功 原实体,失败 nil
函数简介: 任意指定闭合多段线起点
函数来源: 原创
函数作者:
适用版本: XDRX API
最后更新时间: 2013-10-25
备注: -
演示图片: -
  1. ;;reset startpoint of lightweightpolyline
  2. (defun XD::Polyline:ResetStartpoint (e pnt / p el el1 Index el2 el3)
  3.   (if (xdrx_curve_isclosed e)
  4.     (progn (xdrx_polyline_compress e)
  5.        (setq el    (entget e) ;_ dxf list
  6.          el1   (vl-remove-if-not
  7.              '(lambda (x) (vl-position (car x) '(10 40 41 42)))
  8.              (member (assoc 10 el) el)
  9.                )
  10.          el2   (reverse (cdr (member (assoc 10 el) (reverse el))))
  11.          Index (XD::Polyline:NearIndex e pnt)
  12.          p     (nth (* 4 Index) el1) ;_ A set of four
  13.          el3   (append (member p el1)
  14.                    (reverse (cdr (member p (reverse el1))))
  15.                )
  16.        ) ;_ reset points
  17.        (entmod (append el2 el3 (list (assoc 210 el))))
  18.        e
  19.     )
  20.   )
  21. )
 楼主| 发表于 2013-10-25 09:18:29 | 显示全部楼层
示例
  1. (defun c:tt (/ e)
  2.   (if  (setq e (xdrx_entsel "\nPick Pline: " '((0 . "*polyline"))))
  3.     (progn
  4.       (apply 'XD::Polyline:ResetStartpoint e)
  5.       (XD::Doc:DrawCrossHair (xdrx_curve_getstartpoint (car e)))
  6.     )
  7.   )
  8.   (princ)
  9. )
发表于 2013-10-25 13:16:47 | 显示全部楼层
建议,直接把时针方向给个参数控制下吧。
xdrx_curve_reverse还有个小BUG,本来是要写在一起的,测试中发现和在一块最后弧段有问题就先发这个了,以后再加参数  详情 回复 发表于 2013-10-25 13:36
 楼主| 发表于 2013-10-25 13:36:02 来自手机 | 显示全部楼层
newer 发表于 2013-10-25 13:16
建议,直接把时针方向给个参数控制下吧。
 楼主| 发表于 2013-10-25 13:43:54 来自手机 | 显示全部楼层
先改方向再改起点就OK了
GMT+8, 2026-11-22 08:05 , Processed in 0.326837 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
