查看: 1739|回复: 4
[求助]:COPY实体问题
发表于 2002-12-3 17:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把绘制的一些实体(有直线、圆等),复制到一个新的位置,但是要对新生成的实体赋以新的扩展数据,不知道怎么用ARX实现这个COPY 过程。
查了一些以前的帖子,
应该用AcDbEntity::transFormedCopy(...)来创建一个COPY
但是不知道怎么用,大家能否帮忙给我帖一个简短的例子程序,或者告诉我在哪里能找到相关的参考资料,谢谢!
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-3 17:57:47 | 显示全部楼层
Re: [求助]:COPY实体问题
最初由 zj_xuefeng 发布
[B]我想把绘制的一些实体(有直线、圆等),复制到一个新的位置,但是要对新生成的实体赋以新的扩展数据,不知道怎么用ARX实现这个COPY 过程。
查了一些以前的帖子,
应该用AcDbEntity::transFormedCopy(...)来创建一... [/B]
AcDbEntity::transFormedCopy 要求参数是个转换矩阵,你需要构筑一个平移矩阵来完成拷贝。
你可以用AcGeMatrix3d::setTranslation(....)构造。
setTranslation 要求是有平移向量做参数
  1. [font=courier new]
  2. AcGeMatrix3d::setTranslation Function AcGeMatrix3d &
  3. setTranslation(
  4. const AcGeVector3d& vec);
  5. vec Input vector that defines the translation
  6. Sets translation part of this matrix to the vector vec.
  7. Returns the reference to this matrix.
  8. [/font]
所以,你构建一个平移向量就可以了。
AcGePoint3d p1,p2;  p1是基点,p2是终点
AcGeVector3d mTVec=p2-p1;
 楼主| 发表于 2002-12-4 10:48:09 | 显示全部楼层
谢谢晓东!
但是,我在帮助中没有找到AcDbEntity::transFormedCopy,
编译的时候出现transFormedCopy' : is not a member of 'AcDbEntity' 的错误,那transFormedCopy是哪里定义的呢?
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-6 03:00:01 | 显示全部楼层
最初由 zj_xuefeng 发布
[B]谢谢晓东!
编译的时候出现transFormedCopy' : is not a member of 'AcDbEntity' 的错误,那transFormedCopy是哪里定义的呢? [/B]
SORRY,写错了,应该是:
  2. AcDbEntity::getTransformedCopy Function virtual Acad::ErrorStatus
  3. getTransformedCopy(
  4. const AcGeMatrix3d& xform,
  5. AcDbEntity*& pEnt) const;
  6. xform Input the matrix by which to transform the copy of the entity
  7. pEnt Input a reference to an "empty" pointer;
  8. output pointing to the transformed copy of the entity
  9. [/font]
变换实体是对对实体的编辑操作,所以,你打开联机帮助,找到AcDbEntity 类,然后打开编辑方法,里面就可以找到的。看看帮助,就知道哪个是做什么的了。
 楼主| 发表于 2002-12-6 15:30:56 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 06:27 , Processed in 0.450463 second(s), 40 queries , Gzip On.
