楼主: CCHH138
[原创]:公路测量系统2.0(本系统以经新为2.2请下载)
发表于 2004-10-27 10:20:51 | 显示全部楼层
用了一下,感觉还可以,我有几个问题想请教楼主:
1:页面预览之后,浏览器好像恢复不过来,不知道怎么回事。
2:交点要素表下面的注要取消,要提供撤消工作表的密码,多少?
3;好像交点要素表里面只能输入交点8个,能否一次性输入多一些?
希望楼主能回复我,我在这里先谢了!!!!!
发表于 2004-11-9 23:31:51 | 显示全部楼层
这个程序2.0版计算有点错误,主要是Y坐标! 请作者检测一下!
发表于 2004-11-14 22:26:53 | 显示全部楼层
2.0版,计算线路边桩坐标有很大的误差,请慎用!
 楼主| 发表于 2004-11-17 21:35:56 | 显示全部楼层
你计算的是什么线段,请上传数据。
发表于 2004-11-18 18:44:14 | 显示全部楼层
正好要出外业了,谢谢
发表于 2004-11-18 22:25:37 | 显示全部楼层
to CCHH138
我就用程序内置的算例,比如算13250的边桩坐标与其它软件计算的结果有较大的出入,经过手算应该是这个程序有误!
 楼主| 发表于 2004-11-19 19:57:38 | 显示全部楼层
zzd1977
请详细说明误差值,你用的是什么软件,我计算出来的数据和设计图的坐标是一样的.
发表于 2004-11-21 00:35:26 | 显示全部楼层
回楼上的,
  你的2.2版的计算结果和2.0版的计算结果在边桩的Y坐标上就不一样,比如就用里面默认的算例对比13+250桩号的边桩坐标,Y 值相差二十多公分,经过和别的软件对比,2.2版的结果正确,所以2.0版的确有问题!
 楼主| 发表于 2004-11-22 15:03:57 | 显示全部楼层
一、软件主要功能:
        本程序适用于公路主线、立交匝道及铁路的施工放样工作,可根据设计给定参数精确进行公路、铁路的线路坐标计算。
   线元法坐标计算:可以对公路主线、立交匝道及铁路线路进行中线桩、边线桩施工放样工作。可计算的线形包括直线、圆曲线、缓和曲线、单交点对称型曲线、单交点非对称型曲线、S型曲线、C型曲线、卵形曲线、凸型曲线、复曲线、回头曲线等。坐标计算时,可计算任意点的中、边桩坐标。
   本系统使现场施工放样的计算工作变的简单、方便,同时也使公路互通匝道复杂曲线的计算变的容易、准确,也许这才是你真正期待的施工测量程序。
   本系统特别针对公路互通匝道的复杂曲线进行了编程,根据设计提供参数可选用多种方案进行计算,既可对组成匝道曲线的单个线元进行计算,也可将整条匝道的曲线参数输入(建立数据库)进行全线计算,是互通匝道复杂曲线放样的最得力助手。
发表于 2004-11-24 20:52:39 | 显示全部楼层
我下载2.2版怎么只有交点法计算的,没有线元法计算的程序呀,关于里面还是2.0版的
发表于 2004-11-25 19:21:14 | 显示全部楼层
我也下了,好象还是老版本的!!!!!
发表于 2004-11-25 20:49:44 | 显示全部楼层
真是好东西
发表于 2005-2-3 20:53:58 | 显示全部楼层
好东西,不知道计算是否正确。
发表于 2005-2-9 17:02:41 | 显示全部楼层
to CCHH138:
我下载2.2版怎么显示还是2.0版的
发表于 2005-2-9 18:31:42 | 显示全部楼层
大家新年好,也祝晓东空间的会员们在晓东CAD的帮助下不断进步,不断提高.新的一年更上一层楼.请问2.2版比2.0版增加了些什么内容呢?还有我解压后出现下面的情况,请问这是为啥呢?
GMT+8, 2026-11-3 04:13 , Processed in 0.581794 second(s), 54 queries , Gzip On.
