查看: 799|回复: 7
[投诉]:不是说图纸中心对于捐款会员不受限制吗,哪怕受限制为什么显示的时间间隔也与
发表于 2004-7-1 21:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是说图纸中心对于捐款会员不受限制吗,哪怕受限制为什么显示的时间间隔也与我的日均在线时间不符合。
但是,我已经是捐款会员了,为什么还限制我。
 楼主| 发表于 2004-7-1 21:36:56 | 显示全部楼层
我以为是捐款会员就不受限制了呢?
发表于 2004-7-1 22:24:42 | 显示全部楼层
楼主会错意了,请再仔细看一下图纸中心的下载注意事项:“下载注意事项:
图纸中心使用FTP服务器,如果你在局域网内,如果不能下载,请和你们网管联系,网管开放FTP端口才能正确下载。
FTP服务器限制只能一个IP地址登陆,所以文件只能下载完一个后,第二个文件才能开始下载。
[B]下载开放时间:每天0-9点,12-14点,16-19点,23-24点(对于捐款会员不受限制)[/B]
两次下载的时间间隔为30秒。
请不要拷贝多个下载链接到Flashget、蚂蚁等下载软件同时进行下载,或者使用下载工具的批处理下载功能,那样时间间隔不够30秒将下载到错误的show.php文件。
对于多卷压缩,请将下划线(包括下划线)前面的数字前缀部分删除保留下划线后面的文件名后下载,否则不能正常解开压缩。”
<i>捐款会员不受下载开放时间的限制,但是要受下载时间间隔的限制,这个下载时间间隔,斑竹也是有此限制!</i>
 楼主| 发表于 2004-7-1 22:36:58 | 显示全部楼层
哦,谢谢 残月寒星斑竹答疑。
但,我还有一不明白,为什么,我在线时间是0.16小时,但间隔是127秒。
就算我受下载时间间隔的限制,但我的下载间隔计算应为:10/0.16=62.5(秒),为什么让我等127秒呢??
发表于 2004-7-2 21:14:20 | 显示全部楼层
请你下载一下论坛里的附件,看看时间提示是多少??
 楼主| 发表于 2004-7-2 22:52:03 | 显示全部楼层
最初由 残月寒星 发布
[B]请你下载一下论坛里的附件,看看时间提示是多少?? [/B]
我试过了,时间提示还是127秒。
其实,早在我的日均在线时间是0.08小时时,时间间隔就不该是127秒。而且我一直努力多抽时间上XDCAD,但在我的日均在线时间增加到0.17小时(按计算应该间隔时间是58.8秒),而我的下载时间间隔还是127秒??!!
*-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3
*-*8 *-*8 *-*8 *-*8 *-*8 *-*8
已领礼包: 145个
发表于 2004-7-5 16:58:08 | 显示全部楼层
最初由 ballet-skirt 发布
[B]
我试过了,时间提示还是127秒。
其实,早在我的日均在线时间是0.08小时时,时间间隔就不该是127秒。而且... [/B]
你把IE的COOKIT清空,然后重新登陆。捐款会员不会有这个提示出来的(没有时间限制)。
 楼主| 发表于 2004-7-9 10:35:47 | 显示全部楼层
谢谢 残月寒星 和 XDSoft  ,问题已经解决了。
我会常来XDCAD的。
GMT+8, 2026-11-3 10:39 , Processed in 0.460191 second(s), 31 queries , Gzip On.
