查看: 2764|回复: 26
[求助]:8MX8M的大板怎么做?
发表于 2004-7-1 21:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为甲方要求不要有梁,8MX8M的大板怎么做?
发表于 2004-7-2 01:21:54 | 显示全部楼层
可以做预应力板
发表于 2004-7-2 07:42:09 | 显示全部楼层
也可以做厚板,200厚,但是一定要注意验算裂缝和挠度.
发表于 2004-7-2 07:53:59 | 显示全部楼层
我做进7MX7M的板,用的是厚板.板厚做了180MM.
 楼主| 发表于 2004-7-2 07:58:43 | 显示全部楼层
200厚的板我试了一下,裂缝要求可以满足,但是扰度就不行了!
加暗梁后在PKPM里试算能达到要求,不知这种方法可行否?
发表于 2004-7-2 10:48:06 | 显示全部楼层
没做过,感觉5楼的法子对头。不过起拱可大下了!!
发表于 2004-7-2 15:06:16 | 显示全部楼层
用SP板呢?行不行?
发表于 2004-7-2 15:12:14 | 显示全部楼层
用现浇空心板,可以取到1/30,挠度裂缝基本没问题
发表于 2004-7-2 21:20:37 | 显示全部楼层
五楼的意见比较好,在中间加暗梁
发表于 2004-7-3 03:02:51 | 显示全部楼层
加暗梁并不解决问题。
 楼主| 发表于 2004-7-3 08:25:18 | 显示全部楼层
楼上的朋友有没有好的方法解决这个问题。
或者说加暗梁后有什么新的问题出现?
发表于 2004-7-3 08:46:58 | 显示全部楼层
用厚板可以了
发表于 2004-7-3 12:05:21 | 显示全部楼层
我也有这样的问题,我同事有一快9m x 9m  的,也是说希望平板,薄了pkpm过不去,
厚了300mm能过去,挠度裂缝都满足,但同事说会被人家笑话,高手给个主意吧!
发表于 2004-7-3 16:29:34 | 显示全部楼层
如果是300厚可以做密肋板了。
一般做厚板可以解决,但我做的工程感觉刚度还是不好,即使满足规范要求的挠度、裂缝宽度,但由于跨度大,挠度相应也较大,使用性能还是不太好。
最好的方法是无粘结预应力的板,有150就够了。
发表于 2004-7-3 17:25:46 | 显示全部楼层
建议用SP板就行了。SP20A就够了。
GMT+8, 2026-11-3 16:17 , Processed in 0.550448 second(s), 60 queries , Gzip On.
