楼主: hhpcad
[求助]:8MX8M的大板怎么做?
发表于 2004-7-4 11:01:44 | 显示全部楼层
同意14楼主的意见,我在PKPM中做了一个实验,如果在横向和纵向均加240X200的宽扁梁,板厚200也可以的。
发表于 2004-7-4 12:18:00 | 显示全部楼层
同意10楼的说法:
加暗梁对于解决板的刚度没有意义。暗梁只是拉结的作用。
建议SP空心板,有专门的图籍可查。
发表于 2004-7-11 11:50:54 | 显示全部楼层
我板厚通长取跨度的1/30,取250~260mm
否则挠度、裂缝宽度通不过
另用预应力的板,再配合适当起拱,可做160~180mm
发表于 2005-3-4 13:43:27 | 显示全部楼层
做井字梁
发表于 2005-3-5 08:45:59 | 显示全部楼层
同意上楼说法,加井字梁
发表于 2005-3-5 09:10:36 | 显示全部楼层
建议采用SP空心板
发表于 2005-3-13 19:41:46 | 显示全部楼层
“现浇砼空心(GBF高强薄壁管)无梁楼盖”技术,应该能够解决你的问题。
发表于 2005-3-18 10:16:50 | 显示全部楼层
可以采用GBF空心管,专做无梁楼板的 ,你可以去看一下这方面的资料。
发表于 2005-3-18 10:50:02 | 显示全部楼层
200厚的板没有问题,只要裂缝控制住,挠度可通过
预起拱解决。
发表于 2005-3-20 14:10:24 | 显示全部楼层
按1/42取板厚进行计算,如果仅此一块,没必要做预应力
发表于 2005-4-2 08:11:55 | 显示全部楼层
用无梁管,应该能解决吧。但是也是很厚
发表于 2005-4-2 17:38:13 | 显示全部楼层
加暗梁不会有用,可用预应力板或现浇空心板
GMT+8, 2026-11-3 17:04 , Processed in 0.461504 second(s), 47 queries , Gzip On.
