查看: 1689|回复: 13
[讨论]:框架底层的填充墙有必要作基础吗?
发表于 2004-7-2 10:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们院的总工每次都要求做毛石基础,本人认为不作基础,
按隔墙基础处理即可,理由如下:
1、给施工和造价带来额外的负担;
2、底层墙体竖向力很小,质量不大,地震时所产生的水平力
   可以直接作为线荷载传至柱子上,对柱子的影响不会太大;
以上仅个人见解,请高手指点,谢谢了!!!
发表于 2004-7-3 16:34:15 | 显示全部楼层
我基本同意你的观点。我们常做隔墙基础或500宽的片石墙基。
发表于 2004-7-3 17:24:35 | 显示全部楼层
我们通常是做一顶宽度的墙下调性基础
发表于 2004-7-3 18:24:28 | 显示全部楼层
一定要有基础,基础梁也可以
发表于 2004-7-7 20:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般做条形基础。如果基础埋置较深,就做地梁抬填充墙。
半砖墙则可以不做条形基础。
发表于 2004-7-8 09:58:54 | 显示全部楼层
没必要做基础呀,可以做点隔墙基础,或在垫层内放几根钢筋就可以了
发表于 2004-7-8 18:22:03 | 显示全部楼层
我想该有基础,看你的实际情况了,做基础给甲方省的,
发表于 2004-7-9 00:07:40 | 显示全部楼层
具体看荷载而定,高度太高,做基础比较合适,卫生间小隔墙就可以只作隔墙基础
发表于 2004-7-9 17:47:53 | 显示全部楼层
我们一般是把填充墙砌在地梁上面,若没有地梁的部位将地基夯实后用水泥砂浆做垫层,然后砌墙。
发表于 2004-7-10 22:59:11 | 显示全部楼层
具体问题具体分析.
发表于 2004-7-11 12:00:55 | 显示全部楼层
如果基础埋置浅<2.5m,就做地梁抬填充墙。pkpm计算输入一层
如果基础埋置深>2.5m,就做条基
半砖墙不高地坪局部加厚。
当然计算要满足抗震的层刚度比
发表于 2004-7-12 15:27:14 | 显示全部楼层
我都是做条形基础的啊。
发表于 2004-7-15 17:44:37 | 显示全部楼层
建议较薄的墙做地骨
发表于 2004-7-30 21:01:09 | 显示全部楼层
具体问题具体分析啦,如果说土层压缩性很大地基处理不好的话,砌体和框架之间是会有开裂的,虽然安全但是引起粉刷层开裂就有问题了
GMT+8, 2026-11-3 15:16 , Processed in 0.543186 second(s), 60 queries , Gzip On.
