查看: 900|回复: 4
[密技]:显示和隐藏的控制
发表于 2004-7-2 14:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在画图时经常通过控制层来显示或隐藏,但拿到别人的图时,经常不太熟悉层的定义,有些没有层的定义。但经常遇到所有层但只是一块区域显示或隐藏,怎么办?有办法在ms工具中提供了view control工具条,其中有clip volume 和clip mask就是起这样的作用,试试吧
发表于 2004-7-3 12:11:39 | 显示全部楼层
我想知道有没有象acad里面的,类似txtmask的命令!在线段上写文字,ms总是把线段搞断,没办法解决,郁闷!
发表于 2004-7-3 13:33:48 | 显示全部楼层
在线段上写文字???????????????
你事说 文本压盖把 在v8上有
根据需要创建text style,在advance选项中选中background,然后将background border color和background fill color设置为背景色255,就可以了。
文字压盖”还需注意View Attributes的Fill必须ON;
文字要在顶层,如果不在,可用Edit→Bring to Front将其移到顶层
发表于 2004-7-6 07:42:17 | 显示全部楼层
就用普通的放置文本命令,Method选为On Element即可。这在MicroStation诞生时就有的功能。看起来你也太“菜”了!!!
发表于 2004-8-29 15:24:51 | 显示全部楼层
MicroStation迷教训的是,因为太菜了,所以常来逛逛,就是脱贫来了,还望各位大虾不吝赐教,小弟不胜感激
还有我用的是中文版,大虾们总是有那么多的ABC,头都晕了,能否在后面添加个汉字说明,让我们都能看明白,要不总是启动金山词霸,不太爽哦!
GMT+8, 2026-11-4 02:53 , Processed in 0.470552 second(s), 40 queries , Gzip On.
