查看: 1389|回复: 18
[求助]:如何初拟坝基岩体灌浆压力?
发表于 2004-7-2 16:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  SL62-94《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》第3.5.1 条:“灌浆压力宜通过灌浆试验确定,也可通过公式计算或根据经验先行拟定,而后在灌浆施工过程中调整确定。”
  DL/T 5148-2001《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》第6.5.1 条:“灌浆压力应根据工程和地质情况进行分析计算并结合工程类比确定,必要时进行灌浆试验论证,而后在灌浆施工过程中调整确定。”
  谁知道如何计算?
发表于 2004-7-2 20:58:46 | 显示全部楼层
P=P0+Md+Krgh
水利工程施工(第三版)  武汉大学  袁光裕  主编
 楼主| 发表于 2004-7-3 09:02:03 | 显示全部楼层
最初由 wjphd 发布
[B]P=P0+Md+Krgh
水利工程施工(第三版)  武汉大学  袁光裕  主编 [/B]
能否解释一下各个参数的含义?
发表于 2004-7-3 09:31:34 | 显示全部楼层
这是我用摄像头照的一点!其中p0和m要查表!
 楼主| 发表于 2004-7-3 09:59:34 | 显示全部楼层
我这里下载的东西都变成attachment了,看不到啊。
发表于 2004-7-3 15:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问是坝基的帷幕灌浆吧?
根据工程规模的大小,坝基的帷幕灌浆一般都要进行生产性灌浆试验来确定灌浆压力。这是一个帷幕灌浆的常用经验公式:
    P= P0 +mH
    式中:P——压力表指示压力(MPa)
        P0——选用0.025~0.15MPa
            m——坝土及覆盖层选用0.01~0.015,基岩选用0.05~0.15
        H——灌浆塞到地面距离(m)
望常联系:gaotong0925@126.com      QQ:38006872
发表于 2004-7-3 18:09:04 | 显示全部楼层
少爷 这是我下午 找了一个数码相机拍的!
你把后缀改为.rar    我这儿还有一些照的图片!   要是还不清楚就联系我的QQ   我在QQ上面给你留言了!   QQ发送图片也比较方便!
发表于 2004-7-3 18:10:13 | 显示全部楼层
02
发表于 2004-7-3 18:10:48 | 显示全部楼层
03
 楼主| 发表于 2004-7-4 09:28:55 | 显示全部楼层
最初由 gaotong0925 发布
[B]请问是坝基的帷幕灌浆吧?
    P= P0 +mH
    式中:P——压力表指示压力(MPa)
        P0?.. [/B]
  我说的是在现场生产性灌浆试验之前,设计应该依据什么公式先初拟一个灌浆压力?
发表于 2004-7-4 10:07:45 | 显示全部楼层
根据公式或者经验所确定的灌浆压力,只能作为事先估算的一种依据。 实际施工时的是通过试验来确定!  见我发给的图片!
发表于 2004-7-5 09:36:35 | 显示全部楼层
初始灌浆压力一般根据经验或上述公式确定,待作灌浆试验之后,再定最终值。
另:请问图片上反映的内容出自什么书?
发表于 2004-7-5 10:25:24 | 显示全部楼层
发表于 2004-7-5 14:51:18 | 显示全部楼层
同意wjphd同仁的看法,并提XX水库生产性灌浆试验报告,供初拟灌浆压力参考。
发表于 2004-7-11 07:43:30 | 显示全部楼层
武水编的施工教材上有详细的图解和计算。
GMT+8, 2026-11-4 17:30 , Processed in 0.635399 second(s), 62 queries , Gzip On.
