查看: 996|回复: 11
[建议]:理正电气"设备替换"的一个小BUG
发表于 2004-7-3 08:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用理正电气0604版的“设备替换”命令时,发现一个小问题,希望Qun能加以注意。就是若替换的只是一个图符,那一切OK。但若替换的是一批同样的图符,如果又已经连好线,那就只有选的那一个图符的导线会发生相应的变化,而其他的导线不会变,如果替换前后的图符形状、大小不同,就只好一个一个的去改其他图符的导线了。我试了几遍,都是如此。记得好像在用0409版时没有这样的问题。
发表于 2004-7-3 12:38:12 | 显示全部楼层
我这里没试出问题,可能与你的图有关。
设备编辑的命令有过一次修改,现在编辑设备时,导线的方向会保持不变。这样如果你用一个很小的设备去替换一个原来很大的设备时,由于替换之后设备与导线之间没有了交点,导线就不变化。因此,请上传你的有问题的图纸(dwg文件)才好分析。谢谢!
 楼主| 发表于 2004-7-3 13:06:00 | 显示全部楼层
Qun,你好。我抓图和上传图都有一些问题,可否给我你的邮箱,我把正画的图发邮件给你?我的邮箱:xuedj@fc18.com
发表于 2004-7-3 16:55:30 | 显示全部楼层
xuedj:邮件已发给你。盼回信。
 楼主| 发表于 2004-7-4 08:43:17 | 显示全部楼层
Qun,我发了一张图给你,请查收.
发表于 2004-7-4 11:35:23 | 显示全部楼层
最初由 xuedj 发布
[B]Qun,我发了一张图给你,请查收. [/B]
发来的邮件收到,其中写的文字没问题,但附件中的“教学楼.dwg”文件是一个空文件,不能打开。我看你还是从帖子附件传图更方便些。你可先将你的图压缩为ZIP文件,然后再上传就不会有问题。如果不行,也可再发一次邮件。
 楼主| 发表于 2004-7-4 19:14:02 | 显示全部楼层
我将图作为附件上传.
发表于 2004-7-4 22:31:29 | 显示全部楼层
谢谢上传的图纸。其中是有一些灯在替换后发生了问题(但也有一些没出问题)。我分析出问题的原因可能是这样,你在选中一些被替换灯具后移动了屏幕去选另一些灯具,使一些已被选中的灯具移到了屏幕之外,这些屏幕之外的灯具在被替换时,相连导线就没有调整。
如果是这种情况,那的确应改进。
 楼主| 发表于 2004-7-4 22:51:38 | 显示全部楼层
你说的没错,因为那些符号分布的比较远,我在选择时的确是移动了屏幕.没有出现问题的那些,有的是只替换了一个,有的是一批中的第一个。
发表于 2004-7-5 09:25:16 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]谢谢上传的图纸。其中是有一些灯在替换后发生了问题(但也有一些没出问题)。我分析出问题的原因可能是这样,你在选中一些被替换灯具后移动了屏幕去选另一些灯具,使一些已被选中的灯具移到了屏幕之外,这些屏幕之外... [/B]
就是这个问题!我也重复出来了。设备缩放也有同样的问题。
我是这样做的,选好了设备之后,用中键缩放,使所有的选择都在屏幕范围之内,然后回车缩放或替换。
这个问题也不能完全怪Qun,cad自己的命令也有这个问题的。能改进就最好。
发表于 2004-7-5 11:59:49 | 显示全部楼层
上述的问题已修改过(几个设备编辑的命令都有此类问题)。请下载最新的补丁试用。
 楼主| 发表于 2004-7-10 15:32:36 | 显示全部楼层
新补丁已打上,效果不错,谢谢!
GMT+8, 2026-11-4 05:57 , Processed in 0.582315 second(s), 55 queries , Gzip On.
