查看: 698|回复: 4
[求助]:请教一个基础问题
发表于 2004-7-3 08:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般考虑上拔基础依据其上拔力/4考虑其地脚螺栓的大小,上拔基础的设计依据手册的土重法考虑,但下压基础的地脚螺栓一般都比上拔基础小,可是一般铁塔受力的下压力总比上拔力大,下压基础的设计要考虑上拔力吗
发表于 2004-7-4 11:22:47 | 显示全部楼层
因为下压基础的地脚螺栓受力较小,下压是在基础上。不象上拔基础的地脚螺栓直接承受拉力。当分歧塔和转角较小的塔时,基础都需校验上拔
 楼主| 发表于 2004-7-4 12:12:57 | 显示全部楼层
多谢,但铁塔通用型目给出的力只有一种,而铁塔四个脚所有的上拔力下压力均不相同,但我们这设计转角塔基础一般为两个上拔两个下压,直线塔4个基础一般相同,是否铁塔脚4个的受力均要一些软件算出来,我看了道亨的软件他计算的4个脚受力不一样,出的图却是两个上拔腿两个相同的压腿。
发表于 2004-7-5 03:08:28 | 显示全部楼层
4个腿的受力当然不会一样,如果每个都设计成不一样,对设计和施工而言都太复杂了,而且按受力最大那个基础来设计才是保险的。所以直线塔基础设计一般是按4个腿中的最大上拔力设计的,转角塔则分为内角侧和外角侧来考虑。
(只是我个人的理解)
 楼主| 发表于 2004-7-5 07:57:37 | 显示全部楼层
确实是这样,但下压腿的地脚螺栓是根据哪个力确定的
GMT+8, 2026-11-4 04:28 , Processed in 0.922582 second(s), 40 queries , Gzip On.
