查看: 633|回复: 6
[测试]:两个bug。不知道解决没有。
发表于 2004-7-3 16:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
bug1:如图1,在用尺寸平移的命令的时候。会有就近原则的bug。想把3线上的延伸线平移到2线上。结果是1线的平移到2线上了。
bug2:如图2,没有命令可以使图2上的轴号旋转到正确状态。天正可以通过取消外偏使正确。
发表于 2004-7-3 16:39:58 | 显示全部楼层
第2 个可以用单词旋转命令!
 楼主| 发表于 2004-7-3 17:00:28 | 显示全部楼层
谢谢。不过每次都要输入角度也是蛮麻烦的。
发表于 2004-7-3 17:24:44 | 显示全部楼层
最初由 cabaa 发布
[B]谢谢。不过每次都要输入角度也是蛮麻烦的。 [/B]
这不是BUG!二楼说的对,用单词旋转命令,除了0度,其他可以不用输角度,用热键A切换。
发表于 2004-7-3 21:55:18 | 显示全部楼层
bug1:移动尺寸边界反了之后,按“S”热键。。。
 楼主| 发表于 2004-7-4 08:47:39 | 显示全部楼层
用s是能解决问题.但是这样的话每次只能平移一个尺寸.这样的话只能一个一个才移动了.
发表于 2004-7-4 09:54:02 | 显示全部楼层
为了方便多数情况,只能牺牲少数情况!
【尺寸伸缩】也可以做这件事!
GMT+8, 2026-11-5 22:08 , Processed in 0.536474 second(s), 45 queries , Gzip On.
