查看: 836|回复: 14
[求助]:桩中的柱插筋少了,该怎样后补
发表于 2004-7-3 16:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家:
某框架楼由于变更,在施工前甲方问我,我估计柱配筋不变,于是桩按原有柱配筋(12根25)施工插筋,现在桩已施工完,我重新计算后发现有几根柱配筋加大为14根25,这样有2根25筋柱中没有预留插筋和位置,那位朋友能帮帮忙,现在采取怎样措施才能补救??谢谢!!!!
发表于 2004-7-4 21:46:30 | 显示全部楼层
在合适的位置,植筋。
 楼主| 发表于 2004-7-4 22:40:31 | 显示全部楼层
请问二楼如何植筋呢,具体施工方法能告诉我吗
发表于 2004-7-4 22:46:16 | 显示全部楼层
根据钢筋直径钻孔,大小一般1.2倍的钢筋直径:1.2X25=30
深度可查一下锚固长度(抗震)。
然后清孔灌胶植筋,达到强度后即可施工。
发表于 2004-7-5 12:01:01 | 显示全部楼层
这种方法比较可行.
 楼主| 发表于 2004-7-5 23:23:18 | 显示全部楼层
多谢engy1979和dpf1976朋友的指教,再问:
用什么胶呢?用法与用量呢?
发表于 2004-7-6 01:59:58 | 显示全部楼层
Re: [求助]:桩中的柱插筋少了,该怎样后补
最初由 大海dh 发布
[B]请教大家:
某框架楼由于变更,在施工前甲方问我,我估计柱配筋不变,于是桩按原有柱配筋(12根25)施工插筋,现在桩已施工完,我重新计算后发现有几根柱配筋加大为14根25,这样有2根25筋柱中没有预留插筋和位置,?.. [/B]
此问题,我认为可有两种解决办法。
其一,如楼上的兄弟所言,采用植筋。植筋现在已是施工中经常采用的一种方法,一般施工都很清楚其施工艺。植筋所用的胶,现在市场上有很多种,不同的胶对孔深的要求也不一样(一般是小于钢筋的锚固长度)。用量,其实是很简单的,在孔中插入钢筋后胶能溢出了,就说明用量够了,否则胶不够。
一般我在设计时,是这样说明的,对植筋所用的粘结剂是不指明的(指明的话,有推销产品的嫌疑),植筋长度根据粘结剂而定。至于其它的,关于用量、用法、孔径等,在图中是不交待的。
其二,一般柱下部有一部分是在土中的,可考虑将这部分的柱截面加大。如果截面加大后,钢筋面积能通过,则不用再做处理了。
不过,我还是推荐第一种方法。
发表于 2004-7-6 07:53:27 | 显示全部楼层
怎么设计连10%的余量也没有啊,这加固的钱谁出
发表于 2004-7-6 08:16:31 | 显示全部楼层
不是很好的方法,,,简单易行,对抗震不利,,,将两根钢筋伸至承台面,,,将其弯至锚入梁中,,
最好是短柱(基础有两道梁的)
我见过这个处理方法
 楼主| 发表于 2004-7-7 23:15:22 | 显示全部楼层
多谢各位指教!
我最终的解决方法是这样的,由于已把柱筋全部绑好,如果在桩中插筋,就得拆除柱筋,我试着把该层柱的砼标号提高,由C30改为C40,经PKPM验算,原配筋即能满足要求,请问大家这样的方法是否可行?
发表于 2004-7-8 09:04:33 | 显示全部楼层
不是很好,还是锚固钢筋
 楼主| 发表于 2004-7-8 23:00:12 | 显示全部楼层
把该层柱的砼标号提高,为何不是很好呢?是浪费呢?还是楼的结构不合理?
发表于 2004-7-9 08:27:55 | 显示全部楼层
我认为提高强度等级简单易行
发表于 2004-7-11 14:40:33 | 显示全部楼层
柱提高砼强度,要考虑梁的砼强度问题.梁柱结点砼强度最好一致.
发表于 2004-7-12 14:53:04 | 显示全部楼层
这样的话不知局部受压够不够?你要验算一下。
GMT+8, 2026-11-4 06:24 , Processed in 0.867348 second(s), 60 queries , Gzip On.
