查看: 542|回复: 3
[日积月累]:Ghost硬盘克隆之经典讲
发表于 2004-7-4 09:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
上网助手论坛 - 软件使用交流 - Ghost硬盘克隆之经典讲解 - powered by Discuz!上网助手论坛
            » 精武:  退出 | 短消息 | 控制面板 | 会员 | 搜索 | 统计 | 帮助 返回 3721上网助手
             上网助手论坛 » 软件使用交流 » Ghost硬盘克隆之经典讲解
       <<  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... [16] >>
                  作者:标题: Ghost硬盘克隆之经典讲解上一主题 | 下一主题
                  lunar
                  版主
                  windows2000 寒瓶冷月
                  积分 11593
                  发贴 5432
                  注册 2003-10-21
                  来自 香草天空
                  状态 在线 Ghost硬盘克隆之经典讲解
                        Ghost就是克隆硬盘的程序,该程序在DOS下、Windows9.X下都可执行,所以要进行硬盘的克隆,请先进入到Ghost子目录,运行Ghost.exe程序,需要注意的是,如果是在DOS下运行该程序时,在运行该程序前最好启动DOS的鼠标驱动程序,因为Ghost的作画面是仿窗口画面,使用鼠标点击来选择会方便一些——虽然也可以用键盘来作。另外在备份或克隆硬盘前最好清理一下硬盘——删除不用文件、清空回收站、碎片整理等。
                          1.分区备份
                          使用Ghost复制备份,有整个硬盘(Disk)和分区硬盘(Partition)两种备份方式。在菜单中点击“Local”(本地)项,在右面弹出的菜单中有三个子项,其中“Disk”表示整个硬盘备份(也就是克隆),“Partition”表示单个分区硬盘备份以及硬盘检查“Check”。“Check”项的功能是检查硬盘或备份的文件,看是否可能因分区、硬盘被破坏等造成备份或还原失败。而分区备份作为个人用户来保存系统数据,特别是在恢复和复制系统分区具有实用价值。
                          选“Local/Partition/To
                        Image”菜单,弹出硬盘选择窗口,开始分区备份作。点击该窗口中白色的硬盘信息条,选择硬盘,进入窗口,选择要作的分区(用鼠标点击)。
                          然后在弹出的窗口中选择备份储存的目录路径并输入备份文件名称,注意备份文件的名称带有GHO的后缀名。
                          接下来,程序会询问是否压缩备份数据,并给出三个选择。“No”表示不压缩,“Fast”表示小比例压缩而备份执行速度较快,“High”就是高比例压缩但备份执行速度较慢。最后,选择“Yes”按钮即开始进行分区硬盘的备份。Ghost备份的速度相当快,不用久等就可以完成备份,备份的文件以GHO后缀名储存在设定的目录中。
                          2.分区备份的还原
                          如果硬盘中备份的分区数据受到损坏,用一般磁盘数据修复方法不能修复,以及系统被破坏后不能启动,都可以用备份的数据进行完全的复原,无须重新安装程序或系统。当然,也可以将备份还原到另一个硬盘上。
                          要恢复备份的分区,就在界面中选择菜单“Local/Partition/From
                        Image”,在弹出窗口中选择还原的备份文件,再选择还原的硬盘和分区,点击“Yes”按钮即可。
                          恢复还原时要注意的是,硬盘分区的备份还原是要将原来的分区一成不变地还原出来,包括分区的类型、数据的空间排列等。
                          3.硬盘的克隆
                          硬盘的克隆就是对整个硬盘的备份和还原,选择菜单“Local/Disk/To
                        Disk”,在弹出的窗口中选择源硬盘(第一个硬盘),然后选择要复制到的目的硬盘(第二个硬盘)。注意,可以设置目的硬盘各个分区的大小,Ghost可以自动对目的硬盘按设定的分区数值进行分区和格式化。选择“Yes”开始执行。
                          Ghost能将目的硬盘复制得与源硬盘几乎完全一样,并实现分区、格式化、复制系统和文件一步完成。只是要注意目的硬盘不能太小,必须能将源硬盘的内容装下。
                          Ghost还提供了一项硬盘备份功能,就是将整个硬盘的数据备份成一个文件保存在硬盘上(菜单“Local/Disk/To
                        Image”),然后就可以随时还原到其它硬盘或原硬盘上。这对要安装多个系统硬盘很方便。使用方法与分区备份相似。要注意的是,备份成的文件不能大于2GB。
                        特别鸣谢:圣贤依旧  和 窜云箭的特别提供!
                        [ Last edited by lunar on 2004-4-6 at 03:52 ]
                          附件: Ghost简易使用手册.chm (125.48 K)
                        该附件被下载次数 551
                   2004-1-5 05:17 PM
                  lunar
                  版主
                  windows2000 寒瓶冷月
                  积分 11593
                  发贴 5432
                  注册 2003-10-21
                  来自 香草天空
                  状态 在线 注意事项.1
                        Ghost使用注意事项使用过电脑的人都知道,最快速恢复系统的软方法就是利用Norton
                        Ghost,那么你知道在使用Ghost的时候要注意哪些方法吗?如何才能避免Ghost的系统没有缺陷?一.用Ghost制作IMG文件时的注意事项:
                        1.1制作C盘镜像文件时的注意事项1.1.1
                        首先必须对C盘进行大扫除,清理所有临时文件和不必要的文件。1.1.1.1 清理IE的临时文件1.1.1.1.1
                        Cookies:为了彻底清除所有Cookies,就必须利用到DOS,在DOS方式下进入C:\Windows\Cookies文件夹,使用删除命令deltree
                        /y *.*就可以全部清空。这样做最为干净、彻底。1.1.1.1.2
                        历史纪录:为了彻底清除所有历史纪录,还是需要进入DOS,在DOS方式下进入C:\Windows\History文件夹,使用删除命令deltree
                        /y *.*就可以全部清空。1.1.1.1.3
                        IE临时文件:为了彻底清除所有临时文件,也需要进入DOS,在DOS方式下进入C:\WINDOWS\Temporary
                        Internet Files文件夹,使用删除命令deltree /y
                        *.*就可以全部清空。注意:由于文件很多,使用前最好加载smartdrv.exe以加快处理速度。1.1.1.2
                        清理Windows临时文件1.1.1.2.1
                        TEMP文件夹:这个文件夹位于C:\Windows里面,是Windows的默认临时文件夹,也是众多软件的默认临时文件夹,如果不清理这个文件夹会造成很大的空间浪费。清理方法:直接进入这个文件夹删除全部文件就可以了。1.1.1.2.2
                        Recent文件夹:这个文件夹位于C:\Windows里面,是Windows用来察看最近文件的。清理方法:直接进入这个文件夹删除全部文件就可以了。1.1.1.2.3
                        清除开始--文档里面的快捷方式:在任务栏上右键,选择属性--开始菜单程序--按下清除按钮就可以清除了。1.1.1.3
                        清理注册表中的
                        对C盘进行磁盘扫描,修复损坏的簇,避免Ghost失败。1.1.3
                        对C盘进行磁盘碎片整理程序:这里推荐使用Windows自带的,虽然速度很慢,但是效果比用VoptME好。1.1.4
                        在对c盘进行镜像制作/还原的时候千万注意:务必使用DOS启动盘引导系统,因为系统在C盘,如果用硬盘启动容易造成Ghost不成功或者是镜像文件损坏。举例说明:对C盘进行备份操作
                        首先我用DOS启动盘启动电脑,然后加载鼠标驱动程序,再运行Ghost.exe就可以按照Ghost使用方法操作了。1.2制作其余分区的注意事项1.2.1
                        对其余分区进行磁盘扫描,修复损坏的簇,避免Ghost失败。1.2.2
                        对其余分区进行磁盘碎片整理程序:这里推荐使用Windows自带的,虽然速度很慢,但是效果比用VoptME好。
                        Ghost详细使用方法 在帮你添点
                        -CLONE:克隆。
                        -IA:对所有分区中的扇区进行映象。
                        -ID:对整个磁盘(包括未分区空间)进行复制。
                        -IR:和ID一样,但不将分区调整为扇区界限。
                        -IB:只复制磁盘的启动扇区。
                        -IAL:对LINUX分区进行整个复制,对其它分区则用正常方法。
                        -OR:覆盖空间并进行完整性检查。
                        -NOLILO:复制后不要试图去修正LILO启动调入器。
                        -BOOTCD:当使用-SURE直接制作CD-R映象时,期望找到可启动软盘。
                        -FDSZ:清除目标磁盘上的标志性字节。
                        -FDSP:保留目标磁盘上的标志性字节。(优先级高于-FSSZ)
                        -LPM:LPT主并行连接模式。
                        -LPS:LPT从并行连接模式。
                        -TCPM:TCP/IP主连接模式。
                        -TCPS:TCP/IP从连接模式。
                        -USBM:自动进入USB主模式。
                        -USBS:自动进入USB从模式。
                        -JL:记录多点传送会话诊断消息到文件。
                        -JS:设置最大的多点传送值。
                        -JA:设置多点传送会话的名称。
                        -AUTO:不要提示输入文件名,使用默认值。
                        -CHKIMG:检查映象文件的完整性。
                        -PWD:指定密码。
                        -SKIP:指定需要跳过的FAT文件系统中的文件或目录。
                        -PMBR:当进行任何磁盘复制操作时,保留目标磁盘中的主引导记录。
                        -SPAN:允许存取多个卷。
                        -SPLIT:当创建映象时将映象分成数块。
                        -Z:压缩映象文件。
                        -F64:当调入旧映象文件时允许64K的簇大小。
                        -FATLIMIT:防止FAT分区大小超过2兆。
                        -F32:将FAT16转换为FAT32。
                        -NTD:允许NTFS内部诊断检查。
                        -NTC-:禁止NTFS连续簇分配。
                        -NTCHKDSK:强制CHKDSK在下一个NTFS卷启动。
                        -NTIC:忽略NTFS卷上的CHKDSK位。
                        -NTIL:忽略非空的NTFS日志文件检查位。
                        -NTIID:忽略分区系统标识符的复制。
                        -TAPEBUFFERED:默认的磁带模式。
                        -TAPESAFE:当使用旧的或不可的磁带时有用。
                        -TAPESPEED:允许控置磁带速度。
                        -TAPEUNBUFFERED:强制非缓冲的磁带输入输出。
                        -TAPEEJECT:强制磁带操作完后弹出。
                        -TAPEBSIZE:磁带块大小。
                        -RB:强制复制完成后自动重新启动。
                        -FX:当完成复制后退出程序。
                        -QUIET:安静模式。
                        -SURE:和-CLONE选项一起使用来避免提问。
                        -BATCH:批处理模式,一切操作由程序自动完成。
                        -NOFILE:禁止文件询问。
                        -SCRIPT:自动按照脚本文件中的命令来运行程序。
                        -DL:指定存在的硬盘号。
                        -FIS:使用检测出的硬盘最大值。
                        -FNX:禁止扩展13号中断支持。
                        -FFX:使用扩展13号中断。
                        -FNI:禁止直接IDE硬盘存取支持。
                        -FFI:使用直接IDE硬盘存取。
                        -FNS:禁止直接ASPI/SCSI硬盘存取支持。
                        -FFS:使用直接ASPI/SCSI硬盘存取。
                        -NOSCSI:禁止使用ASPI存取SCSI设备。
                        -BFC:处理坏的FAT簇。
                        -VDM:写入前使用使用磁盘校验命令来检查磁盘上的每个扇区。
                        -FRO:强制即使有坏的簇也继续复制。
                        -CRC32:使用CRC32校验。
                        -CRCIGNORE:尽量忽略映象文件中的错误。
                        -FCR:当建立文件时创建校验文件。
                        -AFILE:使用指定的中止记录文件。
                        -DI:显示诊断。
                        -MEMCHECK:诊断内存。
                        -DD:记录磁盘信息到GHSTSTAT.TXT
                        -DFILE:使用指定的信息日志文件。
                        -FINGER:显示详细的指纹信息。
                        -VER:显示程序版本号。
                        [ Last edited by lunar on 2004-3-6 at 22:29 ]
                   2004-1-5 05:18 PM
                  lunar
                  版主
                  windows2000 寒瓶冷月
                  积分 11593
                  发贴 5432
                  注册 2003-10-21
                  来自 香草天空
                  状态 在线 2.
                        二.进行DISK to DISK时的注意事项
                        2.1 两个硬盘必须完全一样,否则最好不用这个方法2.2
                        这种方法容易导致分区表出错,请谨慎用之。一旦分区表出错,恢复方法有:手工修改、重新分区、低级格式化三.特别注意事项
                        3.1
                        Ghost只能用于自身的Ghost,不能把Ghost想做万能工具,要知道,在不同硬件环境下使用一个Ghost的IMG文件轻则导致系统受损,重则导致硬件受损。Ghost的IMG文件只能用于本机,不能到处流传。现在D盘上的许多Ghost大全是不能使用的。3.2
                        新机子最好先用98的安装程序安装,让系统在安装中检查有没有错误,不推荐在新机子上用Ghost。3.3
                        在恢复C盘备份的时候,必须对C盘进行格式化操作,否则容易导致恢复失败。
                        1、硬盘间的复制:
                          有些朋友可能遇到这种情况,比如有两个容量一致的硬盘,其中一个有可以正常运行的操作系统,另一个则为空盘,那么你无需在第二块硬盘上安装WIN98,只需要使用GHOST在很短的时间内就可以完成这项工作。
                          首先将两块硬盘安装在同一个机器上,设好主从状态,在DOS状态下(有些时候,GHOST也可以WIN98下运行,但为了防止意味的情况发生,建议你运行在DOS环境下)运行GHOST,然后选择LOCAL、DISK、TO
                        DISK,此时GHOST就会显示有两个磁盘的情况,然后点击第一个磁盘(原盘),按GHOST提示进行确认,然后再点击第二个磁盘(目标盘),再进行确认之后GHOST就开始复制的工作。屏幕上方将有蓝色进度条显示其进行的状态,一般1G左右的数据在10分钟左右就可以完成。
                          操作此功能,注意的是选择原盘和目标盘时千万不要搞错,如果你选择反了,等到复制完之后你就只能得到两个空盘了。
                          对于不同容量的两个硬盘,这个方法只能使用在从小硬盘复制到大硬盘之上,反之则不行。进行复制后的大硬盘,你还可以通过分区软件来将剩余的空间找出来(因为GHOST为将剩余的空间做为空闲处理)。
                          对于其中有坏道的硬盘来说,这种复制操作后,系统运行会变得不稳定,所以要注意。
                          2、从硬盘到镜像:
                          有的朋友手中可能有闲置的硬盘,这样就可以使用他来备份你使用中的硬盘的数据。这样,你就可以使用到这个功能。
                          安装两个硬盘在一台机器上,运行GHOST,选择LOCAL、DISK、TO
                        IMAGE。此时GHOST就会显示两个磁盘的情况,然后选定要备份的硬盘,再选定镜像文件放置在什么位置(往往是第二块硬盘的某一个目录中,目录要事先建立好的!)然后在屏幕下端的提示栏中输入一个名字,比如DISKIMG,再按回车,就可以进行备份的工作了,同样有一个进度条演示进度过程。
                          3、从镜像恢复到硬盘:
                          经过了上一步骤的备份之后,也许你有一天硬盘就坏掉了,不要紧,咋不是有GHOST吗!赶快拿出来备份的硬盘,安装在同一机器上,使用系统盘启动(软盘也可),运行GHOST,然后选择LOCAL、DISK、FROM
                        IMAGE,再选择你所备份的镜像文件存放在位置,上例中是DISKIMG,然后指定要向哪一块硬盘恢复。确认之后,恢复工具就开始了。庞大的系统将会在十几分钟内就搞定了。是不是很方便!
                          4、从分区到分区:
                          你可能有这种要求,两个不同的硬盘,只想有相同的系统和工具软件,但其它的分区不同。这样的工作也可以通过GHOST来完成。
                          首先将两块硬盘安装在同一机器上(同一硬盘复制分区的意义好像不大吧!),运行GHOST。选择LOCAL,PARTITION,TO
                        PARTITION。然后选择原分区(因为是安装了两个硬盘,所以分区可能会非常多,所以在此处一定要弄清你两块硬盘的分区排列顺序,是交错的还是顺序的,不可搞混),确认后再选择目标分区(第二块硬盘的第一个分区)。确认之后,GHOST就开始工作了,进度条可以展示进度的进程。待完毕之后,你就有两块都可以启动的硬盘了。
                          因为是分区的复制,所以此处要求两个硬盘进行复制的分区必须大小一致,如果不一致,目标盘其它分区将被删除!请注意。
                          5、从分区到镜像:
                          这个功能可以说是我们最可能用到的功能了。也就是备份操作系统WIN98的操作。如今的朋友硬盘都比较大的吧!这样就会有多个分区,又因为习惯上的原因,C盘往往都安装着WIN98系统和一些常用的工具!对于天生脆弱的WIN98来说,备份整个系统的意义是非常重要的。所以这个功能无需第二块硬盘,只要将镜像放在其它分区中就可以了。
                          执行GHOST.EXE,屏幕上就可以出现GHOST的主界面。选择LOCAL、PARTIION、TO
                        IMAGE,然后选定硬盘、分区,确认之后,输入一个备份的名字,例如WIN98BAK,然后按回车。这时屏幕会提示三个选择项,分别是NO,FAST和HIGH。这三种的意思是:NO:备份时不进行压缩处理,所以速度最快,FAST:备份中进行一定的压缩处理,速度比较快。HIGH:备份时压缩,压缩后体积小,但进行速度较慢。这三个选择项可以根据你的爱好来选择。最后确认即可,GHOST就开始了备份的工作。
                        6、从镜像恢复分区:
                          如果你的WIN98坏掉了,乱了,文件错误了,则再也不用费劲的重新安装WIN98了,只要有GHOST一切好办了。
                          运行GHOST,选择LOCAL、PARTITION、FROM
                        IMAGE,选定你备份文件的存放位置(GHOST的扩展名为GHO)。然后选定你要恢复的分区(这往往是你硬盘的第一个分区!)确定后,GHOST就开始恢复工作了,就是这么简单。只需几分钟,你的系统就恢复了。
                          因为GHOST备份时使用的是原有系统,所以建议你备份之前一定要保证系统的完整性、所使用的软件全都完整,清理好回收站,安装好各个设备的驱动程序,再进行备份。另外在恢复备份之前也别忘了备份你近一段时间的重要数据,因为GHOST的镜像中可不包括这些。
                          6、检查功能:
                          GHOST还具有检查功能,以检查你的镜像文件及磁盘的工作状态是否良好,这些功能应用的场合不太多,所以老安也就不多介绍了。
                          7、LPT传输功能:
                          GHOST还可以支持LPT并口的数据传输功能,可以通过并口线方便的连接笔记本电脑和台式机,进行数据的交换!因为条件所限,老安没有使用此功能方面的经验,其中的奥秘还是等你自己去探索吧!
                          GHOST的确够COOL的,用他来复制及备份你的数据,我想一定会得心应手的!
                        [ Last edited by lunar on 2004-1-10 at 01:51 ]
                   2004-1-5 05:18 PM
                  lunar
                  版主
                  windows2000 寒瓶冷月
                  积分 11593
                  发贴 5432
                  注册 2003-10-21
                  来自 香草天空
                  状态 在线 上传图解
                        谢谢
                        Norton ghost——克隆硬盘的魅影Norton ghost——克隆硬盘的魅影
                        我们能用Ghost做什么
                          ●可以创建硬盘镜像备份文件
                          ●可以将备份恢复到原硬盘上
                          ●磁盘备份可以在各种不同的存储系统间进行
                          ●支持FAT16/32、NTFS、OS/2等多种分区的硬盘备份
                          ●支持Win9X、NT、UNIX、Novell等系统下的硬盘备份
                          ●可以将备份复制(克隆)到别的硬盘上
                          ●在复制(克隆)过程中自动分区并格式化目的硬盘
                          Ghost是最著名的硬盘复制备份工具,因为它可以将一个硬盘中的数据完全相同地复制到另一个硬盘中,因此大家就将Ghost这个软件称为硬盘“克隆”工具。实际上,Ghost不但有硬盘到硬盘的克隆功能,还附带有硬盘分区、硬盘备份、系统安装、网络安装、升级系统等功能。1998年6月,出品Ghost的Binary公司被著名的Symantec公司购并,因此该软件的后续版本就改称为Norton
                        Ghost,成为Nordon系列工具软件中的一员。1999年2月,Symantec公司发布了Norton
                        Ghost的5.1C版本,该版本包含了多个硬盘工具,并且在功能上作了较大的改进,使之成为了一个真正的商业软件。
                        安装
                          本公司为使各位客户的机器万无一失,早已经为您的机器中装入了GHOST软件,并在您取走机器前为您做好备份,免去您的后顾之忧。此软件不需安装,复制即可使用。
                        Ghost硬盘克隆
                          1.分区备份
                          2.分区备份的还原
                          3.硬盘的克隆
                        鼠标点击图片 方可放大
                        [ Last edited by lunar on 2004-4-6 at 03:54 ]
                          本贴包含图片附件:
                   2004-1-5 05:26 PM
                  lunar
                  版主
                  windows2000 寒瓶冷月
                  积分 11593
                  发贴 5432
                  注册 2003-10-21
                  来自 香草天空
                  状态 在线 简单实用操作
                        1、硬盘间的复制:
                                  2、从硬盘到镜像:
                                  3、从镜像恢复到硬盘:
                                  4、从分区到分区:
                                  5、从分区到镜像:
                                  6、从镜像恢复分区:
                                  6、检查功能:
                                  7、LPT传输功能:
                        GHOST的确够COOL的,用他来复制及备份你的数据,我想一定会得心应手的!什么?你没有这个软件,那就到我的秘密基地主页去下载吧!
                   2004-1-5 05:39 PM
                  穿云箭
                  版主
                  玉面飞龙至尊宝
                  积分 4308
                  发贴 2217
                  注册 2003-11-23
                  来自 四川
                  状态 离线 很详尽,谢谢哈!有的版本的GHOST的执行程序是GHOSTPE.EXE.
                   2004-1-5 06:25 PM
                  lunar
                  版主
                  windows2000 寒瓶冷月
                  积分 11593
                  发贴 5432
                  注册 2003-10-21
                  来自 香草天空
                  状态 在线 鼎置 斑竹快给个话):
                        服了
                        顶起来
                        大家看看
                        有什么补充的
                        这个很重要哦,而且是最不浪费光驱的一件好软件
                   2004-1-5 07:13 PM
                  辩方律师
                  资深用户
                  Solitory confinement
                  积分 2847
                  发贴 1435
                  注册 2003-11-23
                  来自 重庆
                  状态 离线 虽然以前也有介绍GHOST用法的文章,但是这次应该算是比较全的了。
                        看得出来费了一番功夫,不是简单地转帖那么简单。
                        建议置顶~
                   2004-1-5 07:21 PM
                  wutong331
                  资深用户
                  积分 1055
                  发贴 639
                  注册 2003-9-25
                  来自 深圳
                  状态 在线 在Windows下GHOST没问题吧?我一直都是在DOS下运行的。
                   2004-1-6 06:21 AM
                  lunar
                  版主
                  windows2000 寒瓶冷月
                  积分 11593
                  发贴 5432
                  注册 2003-10-21
                  来自 香草天空
                  状态 在线 呵呵~~
                        我为人人,人人为我
                        我做贡献
                        但这个做顶置我觉得会给大家很多的方便
                        毕竟GHOST是常用软件
                   2004-1-6 12:08 PM
                  可打印版本 | 推荐给朋友 | 订阅主题 | 收藏主题
            论坛跳转:  3721上网助手  > IE问题专区  > 木马病毒区  > 安全,隐私与黑客  > 上网助手错误报告区  >
              安装与卸载  > 广告拦截讨论区  > 意见与建议 计算机技术交流  > Windows技术区  > 软件使用交流  > 其它问题
              3721其它产品  > 中文邮  > 3721地址栏强力搜索  > 手机游戏 休闲娱乐  > 助手茶楼  > 游戏东西  >
              影视书评  > 笑话天地  > 投票专区 坛内交流  > 版主申请  > 论坛问题与建议
< 联系我们 - 3721上网助手 >
Powered by Discuz! 3.1.2 / License &copy; 2001-03 Crossday-Bokavan Ltd.
Processed in 0.212271 second(s), 7 queries, Gzip enabled
发表于 2004-7-6 15:02:05 | 显示全部楼层
奇怪,这东西怎么可以在这发表?~
发表于 2004-7-6 19:11:09 | 显示全部楼层
很不错的东东~~~
不过应该放在※计算机软件、硬件应用技术※那
发表于 2004-7-9 15:55:49 | 显示全部楼层
不错!让我学了不少!
不错!让我学了不少!
GMT+8, 2026-11-7 02:33 , Processed in 0.428607 second(s), 39 queries , Gzip On.
