查看: 679|回复: 0
[转贴]:谈现代设计审美观
发表于 2004-7-4 11:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓现代是与传统相对的概念,今天是昨天的现代,昨天是今天的传统,后天又是今天的未来,这就是朴素的历史观。这里所说的现代审美观,就是指与过去传统审美观的不同点。当然,现代审美观不是从天上掉下来的,它是从传统中发展过来的,但发展不等于继承,发展是破旧立新,说得难听一点就是革旧传统的命,常言道:破字当头立在其中。只有不断地破和立,时代才会不断的发展和进步。同样,人们的审美观也是今非昔比,不断变化的,新的现代的审美观总要逐步取代旧的审美观。但不要误会,审美观念并非审美规律,因为规律是有客观性的,相对稳定的,而审美观则是随着社会发展的综合影响而不断改变着。
    依建筑而论,传统的审美观强化静态的美,讲求安定、平衡、厚重和对称。把建筑称为"凝固的音乐",把建筑史比做"石头写的书"。就连一般造型艺术中也常重视三角形的稳定构图形式。这种审美观的形成是与当时的社会条件相联系,与生产力,生产关系状况也是息息相关的。随着社会的发展,特别是后工业社会高科技的出现,人们的观念发生了天翻地覆的变化。无论从社会和人的观念来看,都呈现出动态的开放的态势。
    空间时间美,顾名思义,就是在三维空间中融入动态的时间维条件,所产生的美感效应。目前,它已经成为现代造型艺术家努力刻求的审美标准了,例如现代雕刻艺术大师亨利•摩尔的雕塑作品,一反传统雕刻的实体和静态表现形式,把人体雕塑挖成好多洞,使之与环境融为一体,让空间在实体中流动,使有形象的实体暗示出无形的空间形象来,进而,让人们置身于阅读雕塑的时空过程之中。这种精神上的审美体验是空间时间美的生动写照。他的雕刻因此而带动了空间雕塑的普及和发展,使架上雕刻走出象牙之塔而融入社会,以至走向广阔的环境艺术天地。
    空间时间美的现代审美观,在建筑内外环境设计的形式中,更是得到了广泛的认同,并且已成为现代设计中设计师共同追求的审美理想了。 在现代室内设计形式中,追寻空间时间美的主要趋势是重视空间构成的关系要素组合;在部分和细部造型时,使用空间造型语言;尽可能融入动态要素。
    空间是什么?朴素地说空间就是"场"。就是不同形式,不同距离界面之间所限定的不同形态的"场"之间的构成形态。这种不同形态的"场"的构成会使观者产生具有时间历程的美感。一般情况下构成"场"的主要关系要素是:1、面积。即限定空间场的界面的面积越大强度就越大,反之则越弱。2、距离。界面之间的距离越近,空间的张力就越强,场性就越鲜明;反之场性就越弱。界面的主导方向不同也会给空间场带来不同的变化效果,可使之呈现出异形空间场状态。这主要是由于又增加了一个关系要素的缘故。即产生了空间场和界面主导方向的双重关系,因而空间场的形态变化就复杂了。3、形状,界面的形状不同更会增加被限定空间场的复杂程度。因为形的变化往往其中包括更多的关系要素,既有面积又有主导方向等内涵。
    上述空间场的不同组合就会构成千变万化的空间场形式来,而且构成的要素越多欣赏的过程性就越强,时间美的效应也就越大。 在现代室内设计形式中,流动空间对于创造空间时间美的形式具有不容忽视的作用。然而,遗憾的是这种空间形式在我国的室内设计应用中还未普及,说到底还是传统的设计观念的惯性还在起作用。许多设计者总是惯于用封闭的"室"的空间概念来划分功能区域,似乎所有空间的性质都发布是私秘性的,而且每个被封闭的"室"的内部设备都必须周边布置,这就必然导致内部空间构成的单调和乏味。往往设计者只能在界面上做二维构成的文章,致使造成装饰上的堆砌和手法单一,无空间时间美可言。
    应当指出流动空间并非仅仅是形式上的花样,实际上也是室内空间机能发展的必然。例如公共性空间在适当划分的条件下,可大大地提高平面利用系数。如果在平面上加一道隔断就可以把空间划成两个机能区域;同理两个隔断就会设置四个机能区域,而且各区域之间又有分有合,为科学、合理地布置动线创造了良好的条件。通过各种流动空间的构成,利用高低、开合及形态不同的变化,可以创造出多种理想的具有空间时间美特征的优秀的设计来。
    用空间构成手段来进行室内形式设计,是现代室内设计的重要方法。因为室内本身就是空间,如果用实体的构成手段去表现空间路子就错了。当然空间要靠实体来限定和揭示,但是关键是在出发点上,如果目的明确了就会以实体做为手段去创造空间形式,否则就会滑到以手段为目的,在二维实体上涂脂抹粉的斜路上去。
    现代室内设计除在空间设计中以空间为目的,以实体为手段外,在细部造型设计中也采用了空间造形语言形式。它与传统造型语言的最根本区别就是简洁、灵空轻盈,是"减"法的造型体系。不像传统造型那样强调立体感强调装饰;在体与体连接的过渡关系上,强调增加中间形态的实体以强化连接关系使之厚重而稳实。相反的空间造型语言强调连接的虚和弱化关系,探求轻化效果。主要手段是:
    一、减缺。即将完整的形体根据构成法则加以剪裁,删除部分实体,使人们从新的虚形态中引发出多种联想的心理反映。剪缺的形式是多种多样的。如:剪缺轮廓,剪缺内部,单一剪缺和复合剪缺等等。
    二、过渡。即在处理两个以上实体的连接关系时所选用的空间过渡形态。例如柱子与天棚的连接,隔断与墙面与天棚的连接,均可采用非实体的空间连接手段,而不去加什么线角和连接体等关系要素。
    三、空间幕。顾名思义。即用单纯格架组成的空间幕墙。它一方面可满足陈设要求,同时又可以打破大块墙面的单调感,使室内封闭的空间得以释放。它从造型节奏上丰富空间的可读性,因而具有空间时间美属性。
    总之,当今国际上现代室内设计形式变革的速度是空前的,随之而来的人们审美需求和观念也在不断地变化和提升。在室内形式中对空间时间美的追求,已成为现代室内设计的基本要求,室内设计师如果不能及时敏感地把握这个新潮,跟上时代,就会总是在昨天的设计惯性中徘徊而处于被动地位。聪慧的同行们,让我们在新的设计中,叫响"空间时间美"的审美口号并使之迅速地普及到广大的室内设计人员之中,让我国的室内设计水平和观念不断地提升、发展和进步。
GMT+8, 2026-11-2 23:53 , Processed in 0.418101 second(s), 32 queries , Gzip On.
