楼主: CYFCMY
[其他]:讨论城市道路是否该设超高加宽
发表于 2005-10-8 16:11:21 | 显示全部楼层
城市道路一般不加宽,超高尽量不设。
发表于 2005-10-9 09:31:37 | 显示全部楼层
可以不设
发表于 2005-10-15 11:00:59 | 显示全部楼层
城市道路车速一般较低,尽量不设超高
发表于 2005-10-15 12:15:37 | 显示全部楼层
城市道路在交叉口车速降低,信号灯控制,本来就没有必要设
发表于 2005-10-15 13:40:09 | 显示全部楼层
我觉得应根据城市道路的等级和实际情况而定,最好都设。
发表于 2005-10-16 16:50:03 | 显示全部楼层
城市道路,车速太慢,设了浪费
发表于 2005-10-16 17:11:05 | 显示全部楼层
规划的不懂路,干起来就是郁闷.规范是不是也应该换了?城市的车是猛增,车速月来越慢,要超高有什么用?
发表于 2005-10-16 21:33:37 | 显示全部楼层
设不设,规范说了算。但我们一般都会考虑不设时的数据做为参考!尽量避免设吧!
发表于 2005-11-10 23:23:56 | 显示全部楼层
在城市道路设计中,规划红线才是法律!!加宽不可能,超高尽量不要设置,这会影响周边地坪的高程开发!!!这是我的一贯原则,图纸审查都被我打回去了!~
发表于 2005-11-15 13:34:09 | 显示全部楼层
一般情况下,超高根据规范需要设置,加宽从来没有遇见过,我想一般不需要的
发表于 2005-11-15 16:38:08 | 显示全部楼层
应该尽量不设超高和加宽,设了难看阿!
发表于 2005-11-18 09:13:18 | 显示全部楼层
超高那里需要加宽,
楼住应该用“超高、加宽”这样的表达方式吧
而且超高和加宽是两个不太相干的概念
交叉口需要加宽(拓宽)的有很多,而且超高,在城市里的话应该基本是不会设置的
  市郊旧路改建可能回出现一些,应尽量避免
发表于 2005-11-28 16:05:54 | 显示全部楼层
城市道路一般不舍超高加宽,设置曲线半径时尽量避免,如果半径太小,你可在该路段降低标准,设限速标志。我就是这样处理的。
发表于 2005-11-29 11:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
城市道路超高尽量不设,特别是两边都有建筑的情况下。如果有一边可以确定没有建筑,可以考虑超高。
加宽的话,有条件还是要设的。
发表于 2005-11-30 21:11:03 | 显示全部楼层
按实际情况吧!
GMT+8, 2026-11-3 20:47 , Processed in 0.578353 second(s), 59 queries , Gzip On.
