查看: 1921|回复: 17
[求助]:NTFS下怎么用ghost?
发表于 2004-7-4 14:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机没有光驱、软驱,硬盘分C、D,都是NTFS格式,装win2000。我要备份C盘,怎么做呢?
发表于 2004-7-4 14:45:50 | 显示全部楼层
这样是没有办法做的。
1、没有光驱、软驱,C、D又都是ntfs格式,你如何进入DOS运行GHOST;
2、新版的GHOST可是对NTFS进行克隆,但是目标文件必须存储在FAT32格式的分区中。
 楼主| 发表于 2004-7-4 16:06:34 | 显示全部楼层
那用分区大师分一个FAT32的区来安放ghost,再用光盘启动。有没有更好的方法呢?
发表于 2004-7-4 16:26:46 | 显示全部楼层
用USB启动,2003可以把文件放在NTFS分区,也能读取。
发表于 2004-7-4 23:05:30 | 显示全部楼层
用GHOST2003他支持NTFS文件分区的。
发表于 2004-7-5 03:41:20 | 显示全部楼层
只有用u盘启动dos系统拉
发表于 2004-7-5 03:43:51 | 显示全部楼层
好像7。0都支持ntfs了,没有光驱怎么混阿。
发表于 2004-7-5 12:19:39 | 显示全部楼层
不要用2003对ntfs作克隆,我试过恢复后莫名其妙的问题很多,最好的办法是你在网上下一个
专门ntfs下克隆的的软件(NTFSDOS 专业版),然后用u盘启动(盘里需要pq8.0和这个专门软件),在pq里把初c盘外任意一区转成fat32格式,然后用这个软件进行克隆至你的fat32分区。
欢迎使用 NTFSDOS 专业版。本软件将使您能够在 MS-DOS 下轻松访问 NTFS 驱动器。 NTFSDOS 专业版可以在 MS-DOS 状态下装载 NTFS 分区并分配盘符, 因此您可以在 NTFS 分区上透明地操作文件和运行程序。NTFSDOS 专业版的主程序相当小巧, 因此可以容纳在 MS-DOS 的启动磁盘上, 这样在未安装 Windows NT/2000/XP 系统或系统无法启动的情况下您仍然可以通过它访问 NTFS 分区。NTFSDOS 专业版是用于修复因文件损坏或设置问题导致的系统启动故障的理想工具。
NTFSDOS 专业版附带了 NTFSCHK, 这个工具能在 MS-DOS 下运行 Windows NT/2000/XP CHKDSK 程序。NTFSCHK 可以检测并修复 NTFS 分区结构的意外损伤。
NTFSDOS 专业版工作原理
NTFSDOS 在 MS-DOS 下运行并装载 NTFS 驱动器, 因此 MS-DOS 程序可以使用它们。为了模拟这种环境, 需要从现有的 Windows NT/2000/XP 系统中获取构成 NTFS 系统的一些文件和驱动程序, 使它们在 MS-DOS 内运行。这种方法便于 NTFSDOS 专业版使用与 Windows NT/2000/XP 系统相同的微软驱动程序访问 NTFS 分区, 而无须考虑 NTFS 驱动程序的版本或 Service Pack 号。
NTFSDOS 专业版是 32 位的程序, 使用 DOS 保护模式接口(DPMI)允许在 16-位 MS-DOS 环境下运行。它的作用类似一个网络文件系统的转向器, 让系统上的程序认为它们在向一个网络驱动器发出请求, 而实际上这些请求是被转送到本机上的 NTFS 文件系统驱动器上了。
 楼主| 发表于 2004-7-5 14:26:05 | 显示全部楼层
机器太破,主板不支持USB启动……还是去买个康宝算了
发表于 2004-7-5 20:30:27 | 显示全部楼层
我有一个可以在DOS下读写NTFS的软件 要的话 我贴上来 不是很大的!
 楼主| 发表于 2004-7-5 21:09:46 | 显示全部楼层
好啊,请帮忙贴上来。
发表于 2004-7-5 22:02:34 | 显示全部楼层
就是这个!!!
发表于 2004-7-5 22:03:08 | 显示全部楼层
2
发表于 2004-7-5 22:03:41 | 显示全部楼层
3
发表于 2004-7-5 22:04:22 | 显示全部楼层
4
GMT+8, 2026-11-7 01:44 , Processed in 0.583292 second(s), 60 queries , Gzip On.
