查看: 1177|回复: 7
[分享]:★★★IE问题解决方法汇总!★★★
发表于 2004-7-4 15:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、网页乱码的排除。
有些朋友问,上网时为什么在网页上经常出现乱码?其实这一问题有两种现象:一种是语言的选择不当引起的,比如说浏览繁体网页,或国外有些网站,电脑一时不能自动转换内码,而出现了乱码。消除这种情况,可单击浏览器上的“查看”/“编码”,选取你要显示的文字,则乱码取消。另一种是电脑缺少内码转换器,如是则安装上就好了。
2、上网时发生非法操作的排除
上网时经常出现“非法操作”的提示,只有关闭重新打开才能消除。其原因和排除方法:一是可能是数据在传输过程中发生错误,当传过来的信息在内存中错误积累太多时便会影响正常浏览,只能重新调用或重启机器;二是清除硬盘缓存;三是升级浏览器版本;四是硬件兼容性差,可与商家提出更换的要求。
3、如何消除操作系统和浏览器在他人网站上显示
浏览有些网站,它总能知道我采用的操作系统、浏览器、访问该站点的次数以及每次停留的时间,并且直接把这些内容显示在他的网站上,不知者弄得怪吓人的。消除办法:将Cookies文件夹的属性改为只读即可。
4、系统找不到网卡的故障原因及排除方法
当网卡正确插到主板PCI或ISA插槽中后,系统无法找到该设备,也无法安装对应的驱动程序。在打开控制面板中的系统对象,选择设备管理器标签,单击刷新按钮,仍然没有发现新的设备。解决的办法:启动计算机,进入CMOS,选择其中的“BIOS FEATURES SETUP”一项,在“Report No FDD For Windows95"后的“Yes”改为“No”即可。
5、在“网上邻居”中看不到任何用户名称的故障排除
在“网上邻居”中看不到任何用户的计算机,包括自己的计算机。一般情况下,这是网卡的安装和设置不正确造成的。通过选择“开始/设置/控制面板/系统/设备管理器”,在列表框中找到网卡后单击“属性”按钮,在出现的对话框中看网卡与系统中的其它设备有否发生冲突,如有冲突则在“网上邻居”中看不到任何计算机的名称。
6、IE默认首页被修改的故障排除
IE浏览器上方的标题栏被改成“欢迎访问……网站”的样式,这是最常见的篡改手段,受害者众多。排除办法可通过修改注册表来解决:
①在Windows启动后,点击“开始”→“运行”菜单项,在“打开”栏中键入regedit,然后按“确定”键;
②展开注册表到 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main   下,在右半部分窗口中找到串值“Start Page”双击 ,将Start Page的键值改为“about:blank”即可;
③同理,展开注册表到 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main   在右半部分窗口中找到串值“Start Page”,然后按②中所述方法处理。
④退出注册表编辑器,重新启动计算机,一切OK了!
特殊例子:当IE的起始页变成了某些网址后,就算你通过选项设置修改好了,重启以后又会变成他们的网址啦,十分的难缠。其实他们是在你机器里加了一个自运行程序,它会在系统启动时将你的IE起始页设成他们的网站。
解决办法:运行注册表编辑器regedit.exe,然后依次展开 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Run   主键,然后将其下的registry.exe子键删除,然后删除自运行程序c:\Program Files\registry.exe,最后从IE选项中重新设置起始页就好了。
7、恶意网页篡改IE的默认页的排除方法
有些IE被改了起始页后,即使设置了“使用默认页”仍然无效,这是因为IE起始页的默认页也被篡改啦。具体说来就是以下注册表项被修改: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ Main\Default_Page_URL   “Default_Page_URL”这个子键的键值即起始页的默认页。
排除办法:
运行注册表编辑器,然后展开上述子键,将“Default_Page_UR”子键的键值中的那些篡改网站的网址改掉就好了,或者设置为IE的默认值。
8、IE浏览器缺省主页被修改的排除办法
修改IE浏览器缺省主页,并且锁定设置项,禁止用户更改回来。主要是修改了注册表中IE设置的下面这些键值(DWORD值为1时为不可选): [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel] "Settings"=dword:1 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel] "Links"=dword:1 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel] "SecAddSites"=dword:1
排除办法:
将上面这些DWORD值改为“0”即可恢复功能。
9、默认首页变灰色且按扭不可用的故障排除。
这是由于注册表HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel   下的DWORD值“homepage”的键值被修改的缘故。原来的键值为“0”,被修改为“1”(即为灰色不可选状态)。
排除办法:将“homepage”的键值改为“0”即可。
10、IE标题栏被修改的故障排除
在系统默认状态下,是由应用程序本身来提供标题栏的信息,但也允许用户自行在上述注册表项目中填加信息,而一些恶意的网站正是利用了这一点来得逞的:它们将串值Window Title下的键值改为其网站名或更多的广告信息,从而达到改变浏览者IE标题栏的目的。
具体说来受到更改的注册表项目为: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
排除办法:
②展开注册表到 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main   下,在右半部分窗口中找到串值“Window Title” ,将该串值删除即可,或将Window Title的键值改为“IE浏览器”等你喜欢的名字;
③同理,展开注册表到 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main   然后按②中所述方法处理。
④退出注册表编辑器,重新启动计算机,运行IE,你会发现困扰你的问题解决了!
11、IE右键菜单被修改的故障排除
受到修改的注册表项目为: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt   下被新建了网页的广告信息,并由此在IE右键菜单中出现!
排除办法:打开注册标编辑器,找到 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt   删除相关的广告条文即可,注意不要把下载软件FlashGet和Netants也删除掉啊,这两个可是“正常”的呀,除非你不想在IE的右键菜单中见到它们。
12、IE默认搜索引擎被修改的故障排除
在IE浏览器的工具栏中有一个搜索引擎的工具按钮,可以实现网络搜索,被篡改后只要点击那个搜索工具按钮就会链接到那个篡改网站。出现这种现象的原因是以下注册表被修改: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\CustomizeSearch HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\SearchAssistant
排除办法:运行注册表编辑器,依次展开上述子键,将“CustomizeSearch”和“SearchAssistant”的键值改为某个搜索引擎的网址即可。
13、排除上网自动弹出的广告信息
我们每次上网,经常有网页广告信息弹出!让人很讨厌啊。
排除办法:打开注册表编辑器,找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon   这一个主键,然后在右边窗口中找到“LegalNoticeCaption”和“LegalNoticeText”这两个字符串,删除这两个字符串就可以解决问题了。
14、浏览网页注册表被禁用故障的排除
上网时,注册表被禁用,这是由于注册表 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System下的DWORD值“DisableRegistryTools”被修改为“1”的缘故,将其键值恢复为“0”即可恢复注册表的使用。
解决办法:用记事本程序建立以REG为后缀名的文件,将下面这些内容复制在其中就可以了。
REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] “DisableRegistryTools”=dword:00000000
15、查看““源文件”菜单被禁用故障的排除
在IE窗口中点击“查看”→“源文件”,发现“源文件”菜单已经被禁用。
这是恶意网页修改了注册表,具体的位置为:   在注册表    HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer   下建立子键“Restrictions”,然后在“Restrictions”下面建立两个DWORD值:“NoViewSource”和“NoBrowserContextMenu”,并为这两个DWORD值赋值为“1”。   在注册表   HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions   下,将两个DWORD值:“NoViewSource”和“NoBrowserContextMenu”的键值都改为了“1”。
通过上面这些键值的修改就达到了在IE中使鼠标右键失效,使“查看”菜单中的“源文件”被禁用的目的。要向你说明的是第2点中提到的注册表其实相当于第1点中提到的注册表的分支,修改第1点中所说的注册表键值,第2点中注册表键值随之改变。
排除办法:将以下内容另存为后缀名为reg的注册表文件,比方说unlock.reg,双击unlock.reg导入注册表,不用重启电脑,重新运行IE就会发现IE的功能恢复正常了。 REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions] “NoViewSource”=dword:00000000 "NoBrowserContextMenu"=dword:00000000 [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions] “NoViewSource”=dword:00000000 “NoBrowserContextMenu”=dword:00000000   要特别注意的是,在你编制的注册表文件unlock.reg中,“REGEDIT4”一定要大写,并且它的后面一定要空一行,还有,“REGEDIT4”中的“4”和“T”之间一定不能有空格,否则将前功尽弃!许多朋友写注册表文件之所以不成功,就是因为没有注意到上面所说的内容,这回该注意点喽。请注意如果你是Win2000或WinXP用户,请将“REGEDIT4”改为Windows Registry Editor Version 5.00。
 楼主| 发表于 2004-7-4 15:09:20 | 显示全部楼层
1、修改IE工具栏
IE的工具栏包括工具按钮、地址栏、链接等几个项目,恶意网页可能会自作主张的在工具栏上添加按钮,或者在地址栏的下拉列表中加入一些并未访问过的网址,甚至会通过篡改链接栏的标题显示一些恶心的文字。
要去掉不需要的按钮,方法很简单,对工具栏按钮点右键选“自定义”,在“当前工具栏按钮”下拉框中选定不需要的按钮后点击“删除”即可。
要去掉多余的地址列表,可通过注册表编辑器展开[HKEY_CURRENT_USER\Software\Wicrosoft\Internet Explorer\TypeURLs]主键,将右部窗口中“url1”、“url2”等键值名全部删除即可。
要修复链接栏标题,首先展开[HKEY_CURRENT_USER\Software\Wicrosoft\Internet Explorer\Toolbar]主键,在右部窗口中对键值名“LinksFolderName”双击,修改其键值为欲显示的信息,或直接将该键值名删除,链接栏的标题将恢复为默认的“链接”字样。
2、修改默认的搜索引擎
在IE的工具栏中有一个“搜索”按钮,它链接到一个指定的搜索引擎,可实现网络搜索。被恶意网页修改后的该按钮并不能进行搜索工作,而是链接到由恶意网页指定的网页上去了。
要修复搜索引擎,首先展开[HKEY_CURRENT_USER\Software\Wicrosoft\Internet Explorer\Search]主键,在右部窗口中将“CustomizeSearch”、“SearchAssistant”这两个键值名对应的网址改为某个搜索引擎的网址即可。
3、修改IE标题栏
我们浏览网页时,IE标题栏显示的是由当前网页决定的标题信息。但某些恶意网页通过修改注册表,使IE无论浏览什么网页都要在标题后附加一段信息,要么是某个网站的名称,要么是一些垃圾广告,甚至是一些政治反动或不堪入目的信息。
要修复IE标题栏,在注册表编辑器中展开[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wicrosoft\Internet Explorer\Main]主键,将右部窗口中的“Window Title”键值名直接删除即可。
4、修改或禁止IE右键
有些恶意网页对IE右键快捷菜单进行修改,加入一些无聊信息,或是加入指向其网站的链接,以为这样人们就会经常光顾他们的网站,真是很可笑。
要删除右键菜单中的垃圾内容,可通过注册表编辑器展开[HKEY_CURRENT_USER\Software\Wicrosoft\Internet Explorer\MenuExt]主键,将下面的垃圾内容全部删除即可,也可直接把“MenuExt”子键删除掉,因为“MenuExt”子键下是右键菜单的扩展内容,把它删除,右键菜单便恢复为默认样式。
有些恶意网页为禁止下载,竟然禁止使用右键,简直太可恶了。展开[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Wicrosoft\Internet Explorer\Restrictions]主键(注意这里是Policies分支下的Internet Explorer),在右部窗口中将键值名“NoBrowserContextMenu”的Dword键值改为“0”即可,或者将该键值名删除,甚至可将“Restrictions”子键删除,“Restrictions”子键下是一些限制IE功能的设置。
有些恶意网页更狡猾,当使用鼠标右键时不会显示菜单,而是弹出对话框警告你不要“侵权”,或是强迫你阅读他们的垃圾广告,这种情况并未修改注册表,所以退出这个网页就不会有事了。如果非要在这个网页中使用右键,可采取变通的方法:当弹出对话框后,先按下键盘上的“属性”键(右侧Ctrl键左边的一个键)不放,再按回车键,弹出几次对话框就按几次回车键,最后放开“属性”键,右键快捷菜单便出来了。
5、系统启动时弹出网页或对话框
若出现启动Windows时弹出网页,这是恶意网页对Windows的“启动”组动了手脚的缘故。我们在注册表中将“启动”组内相应项目删除即可解决。
方法是:展开[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wicrosoft\Windows\Current Version\Run]主键,在右部窗口中将包含有url、htm、html、asp、php等网址属性的键值名全部删除。
恶意网页还有一种类似的伎俩是,启动Windows时会弹出对话框,以显示它们的广告信息。
解决办法是:展开[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wicrosoft\Windows\Current Version]主键,该主键下的子键“Winlogon”可以使Windows启动时显示信息提示框,直接将该子键删除即可避免启动时出现垃圾信息了。
6、定时弹出IE新窗口
IE浏览器中每隔一段时间就会弹出新的窗口去访问别的网页,这种情况也是典型的恶意网页中毒症状。恶意网页是通过在Windows的“启动”组添加hta文件来达到目的的。同样,我们利用第5条中的方法,将启动组内包含hta文件的项目全部删除即可。
7、禁止修改注册表
这是恶意网页最无耻的行径了,恶意网页修改了我们的系统,当我们使用注册表编辑器Regedit.exe时去修复注册表时,系统提示“注册表编辑器被管理员所禁止”。恶意网页试图通过禁止Regedit.exe的使用,来阻止我们修复注册表,可谓用心险恶。
但注册表编辑工具除了Regedit.exe外还有很多种,随便从网上下载一个注册表编辑器,展开[HKEY_CURRENT_USER\Software\Wicrosoft\Windows\Current Version\Policies\System]主键,将键值名“DisableRegistryTools”的键值改为“0”,或将该键值名删除,这样便可使用Windows自带的注册表编辑器了。
如果找不到其它编辑器,利用记事本编写以下三行内容:   REGEDIT4[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]"disableregistrytools"=dword:0   将以上内容保存为aaa.reg,文件名可任取,但扩展名一点要为reg,然后双击这个文件,提示信息成功输入注册表之后,你便又可使用Regedit.exe了。
8、下载运行木马程序
恶意网页最阴险的一招就是下载并运行木马程序,从而控制访问者的电脑。这利用的是IE5.0的一个漏洞,恶意网页通过一段恶代码链接一个嵌入了exe文件(木马)的eml文件(E-mail文件),当访问者浏览这类网页并点击经过伪装的链接时,便会自动下载eml文件并运行其中的exe文件(木马),并且不会有任何提示信息,一切在悄无声息中进行。
如此罪恶的行径,我们却没有什么好的对付办法。唯有升级IE版本了,因为这个漏洞在IE5.0以上版本中都不复存在。
9、格式化硬盘
恶意网页能把你的硬盘格式化!?你没看错,这可是恶意网页最狠毒的一招了,后果不堪设想,简直太恐怖了。恶意网页是利用IE执行ActiveX功能,调用Windows下的format.com程序对硬盘进行格式化,由于使用了一个微软未曾公开的运行参数,format.com格式化硬盘时无需经过你的确认而自动进行,同时窗口处于最小化状态,很可能你还没反应过来,你的系统就已经完蛋了。此招真是太卑鄙了。
但险招有险象,当你访问此类恶意网页时,由于要使用ActiveX功能,IE会提示当前页面含有不安全的ActivcX,可能会对系统造成危害,并询问是否执行,这时你就要提高警惕了,千万不要随便选择“是”,而且这种提示信息还可能经过伪装,例如:“浏览器将使用防毒功能,避免你受到恶意攻击,是否继续?”真是颠倒是非,让你雾里看花,你得小心再小心,否则没有后悔药给你吃。
其实最安全的办法是,将你电脑中的format.com程序改名,使恶意网页调用程序无门、行恶不成。在Windows中还有一个危险命令Deltree.exe,它的作用是删除整个目录,也可带参数自动运行,为了不让恶意网页有机可乘,你不妨也把它改名大吉。
 楼主| 发表于 2004-7-4 15:11:42 | 显示全部楼层
<font size=3>1.发送错误报告</font>
  <br>  <font color=red>【故障解决】</font><br><br>在使用IE浏览网页的过程中,出现“Microsoft Internet Explorer遇到问题需要关闭……”的信息提示。此时,如果单击“发送错误报告”按钮,则会创建错误报告,单击“关闭”按钮之后会引起当前IE窗口关闭;如果单击“不发送”按钮,则会关闭所有IE窗口。<br><br><a href=http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/wl/brower/10311/pic/031106ie001.jpg target=_blank><a href=http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/wl/brower/10311/pic/031106ie001.jpg target=_blank title=开新窗口浏览><img src=http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/wl/brower/10311/pic/031106ie001.jpg border=0 onload="javascript:if(this.width>screen.width-333)this.width=screen.width-333"></a></a><br><br> &nbsp; &nbsp; <font color=red>故障点评】</font>
  <br>  这是IE为了解用户在使用中的错误而设计的一个小程序,不过我可不想当微软的“免费测试员”,更何况每天它都会面对成千上万的报告,谁知道有没有在意我的报告问题呢?<br>
  针对不同情况,可分别用以下方法关闭IE发送错误报告功能:
  <br>  ①对IE 5.x用户,执行“控制面板→添加或删除程序”,在列表中选择“Internet Explorer Error Reporting”选项,然后单击“更改/删除”按钮,将其从系统中删除。<br>
  ②对Windows 9x/Me/NT/2000下的IE 6.0用户,则可打开“注册表编辑器”,找[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software \Microsoft\Internet Explorer\Main],在右侧窗格创建名为IEWatsonEnabled的DWORD双字节值,并将其赋值为0。<br>
  ③对Windows XP的IE 6.0用户,执行“控制面板→系统”,切换到“高级”选项卡,单击“错误报告”按钮,选中“禁用错误报告”选项,并选中“但在发生严重错误时通知我”,最后单击“确定”按钮。<br><br><a href=http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/wl/brower/10311/pic/031106ie002.jpg target=_blank><a href=http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/wl/brower/10311/pic/031106ie002.jpg target=_blank title=开新窗口浏览><img src=http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/wl/brower/10311/pic/031106ie002.jpg border=0 onload="javascript:if(this.width>screen.width-333)this.width=screen.width-333"></a></a><br><br> &nbsp; &nbsp;<font size=3>2.IE发生内部错误,窗口被关闭</font><br><br> &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font color=red>【故障现象】</font><br>  <br>  在使用IE浏览一些网页时,出现错误提示对话框:“该程序执行了非法操作,即将关闭……”,单击“确定”按钮后又弹出一个对话框,提示“发生内部错误……”。单击“确定”按钮后,所有打开的IE窗口都被关闭。<br>
   <font color=red>【故障点评】</font><br>  <br>  该错误产生原因多种多样,内存资源占用过多、IE安全级别设置与浏览的网站不匹配、与其他软件发生冲突、浏览网站本身含有错误代码……这些情况都有可能,需要耐心加以解决。<br><br> &nbsp; &nbsp;<font color=red>【故障解决】</font><br>
  ①关闭过多的IE窗口。如果在运行需占大量内存的程序,建议IE窗口打开数不要超过5个。<br>  <br>  ②降低IE安全级别。执行“工具→Internet选项”菜单,选择“安全”选项卡,单击“默认级别”按钮,拖动滑块降低默认的安全级别。
<a href=http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/wl/brower/10311/pic/031106ie003.jpg target=_blank><a href=http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/wl/brower/10311/pic/031106ie003.jpg target=_blank title=开新窗口浏览><img src=http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/wl/brower/10311/pic/031106ie003.jpg border=0 onload="javascript:if(this.width>screen.width-333)this.width=screen.width-333"></a></a><br><br>③将IE升级到最新版本。IE 6.0下载地址: <a href=http://download.sina.com.cn/cgi-bin/detail.cgi?s_id=6041 target=_blank>http://download.sina.com.cn/cgi-bin/detail.cgi?s_id=6041</a> 。IE 6.0 SP1下载地址: download.microsoft.com 。<br>
  可使用以IE为核心的浏览器,如MyIE2。它占用系统资源相对要少,而且当浏览器发生故障关闭时,下次启动它,会有“是否打开上次发生错误时的页面”的提示,尽可能地帮你挽回损失。下载地址: <a href=http://dl.pconline.com.cn/html/1/8/dlid=7998&amp;dltypeid=1&amp;pn=0&amp;.html target=_blank>http://dl.pconline.com.cn/html/1 ... ;pn=0&amp;.html</a><br><br><font size=3>3.出现运行错误</font><br>  <br>  <font color=red>【故障现象】</font>
  <br>  用IE浏览网页时弹出“出现运行错误,是否纠正错误”对话框,单击“否”按钮后,可以继续上网浏览。<br>
  <br>  可能是所浏览网站本身的问题,也可能是由于IE对某些脚本不支持。<br>
  ①启动IE,执行“工具→Internet选项”菜单,选择“高级”选项卡,选中“禁止脚本调试”复选框,最后单击“确定”按钮即可。<br><br>②将IE浏览器升级到最新版本。<br>
  <font size=3>4.IE窗口始终最小化的问题</font><br>
  <br>  每次打开的新窗口都是最小化窗口,即便单击“最大化”按钮后,下次启动IE后新窗口仍旧是最小化的。<br>
  <br>  IE具有“自动记忆功能”,它能保存上一次关闭窗口后的状态参数,IE本身没有提供相关设置选项,不过可以借助修改注册表来实现。<br>
<a href=http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/wl/brower/10311/pic/031106ie004.jpg target=_blank><a href=http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/wl/brower/10311/pic/031106ie004.jpg target=_blank title=开新窗口浏览><img src=http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/wl/brower/10311/pic/031106ie004.jpg border=0 onload="javascript:if(this.width>screen.width-333)this.width=screen.width-333"></a></a><br><br>①打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_ CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Old WorkAreas],然后选中窗口右侧的“OldWorkAreaRects”,将其删除。
  <br>  ②同样在“注册表编辑器”中找到[HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Internet Explorer\Main],选择窗口右侧的“Window_Placement”,将其删除。
  <br>  ③退出“注册表编辑器”,重启电脑,然后打开IE,将其窗口最大化,并单击“往下还原”按钮将窗口还原,接着再次单击“最大化”按钮,最后关闭IE窗口。以后重新打开IE时,窗口就正常了!<br><br><font size=3>5.IE无法打开新窗口</font><br>  <br>  <font color=red>【故障现象】</font>
  <br>  在浏览网页过程中,单击超级链接无任何反应。<br>
  <br>  多半是因为IE新建窗口模块被破坏所致。<br>
  <br>  单击“开始→运行”,依次运行“regsvr32 actxprxy.dll”和“regsvr32 shdocvw.dll”将这两个DLL文件注册,然后重启系统。如果还不行,则可以将mshtml.dll、urlmon.dll、msjava.dll、browseui.dll、oleaut32.dll、shell32.dll也注册一下。<br>  <br>  <font size=3>6.脱机却无法浏览本机上的网页</font><br>
  <br>  通过IE的“脱机浏览”功能,我们差不多能浏览所有已经下载到本地硬盘的网页内容,这对拨号上网的用户来说更是省钱的一大法宝。但有时,目标网页虽然在硬盘上,但是却提示“无法浏览”。<br>
  <br>  这多半是由于你修改了系统时间,引起了IE历史记录的错乱。<br>
<a href=http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/wl/brower/10311/pic/031106ie005.jpg target=_blank><a href=http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/wl/brower/10311/pic/031106ie005.jpg target=_blank title=开新窗口浏览><img src=http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/wl/brower/10311/pic/031106ie005.jpg border=0 onload="javascript:if(this.width>screen.width-333)this.width=screen.width-333"></a></a><br><br>①可用直接在“临时文件夹”中搜索的方法来激活它。按下Win+F,在“包含文字”处输入部分记忆中的关键字,在“搜索”处按“浏览”按钮选择IE临时文件夹的地址,如“C:\WINDOWS\Temporary Internet Files”,单击“开始查找”,在结果列表里双击目标页打开。
  <br>  ②可以尝试用腾讯的TE等浏览器来脱机浏览。<br><br><font size=3>7.联网状态下,浏览器无法打开某些站点</font><br>  <br>  <font color=red>【故障现象】</font>
  <br>  上网后,在浏览某些站点时遇到各种不同的连接错误。<br>
  <br>  这种错误一般是由于网站发生故障或者你没有浏览权限所引起。<br>
  <br>  针对不同的连接错误,IE会给出不同的错误信息提示,比较常见的有以下几个:
  <br>  ①提示信息:404 NOT FOUND这是最为常见的IE错误信息。主要是因为IE不能找到你所要求的网页文件,该文件可能根本不存在或者已经被转移到了其他地方。
  <br>  ②提示信息:403 FORBIDDEN常见于需要注册的网站。一般情况下,可以通过在网上即时注册来解决该问题,但有一些完全“封闭”的网站还是不能访问的。
  <br>  ③提示信息:500 SERVER ERROR通常由于所访问的网页程序设计错误或者数据库错误而引起,你只有等待对方网页纠正错误后再浏览了。<br>
  小渔收集了一个IE错误代码大全,大家在遇到IE错误提示信息,但是搞不清楚的时候,可以去这里查阅: <a href=http://www.cfan.com.cn/09net/19ie.htm target=_blank>http://www.cfan.com.cn/09net/19ie.htm</a> 。<br>  <br>  <font size=3>8.IE无法重新安装</font><br><br>  <font color=red>【故障现象】</font>
  IE不能正常使用,在重装时却提示“发现系统中有该版本的IE”而拒绝安装;“添加或删除程序”中又没有卸载选项。<br>
  “重装”是解决IE故障的“终极大法”,也是初级用户的法宝。<br>
  【故障解决】<br><br><a href=http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/wl/brower/10311/pic/031106ie006.jpg target=_blank><a href=http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/wl/brower/10311/pic/031106ie006.jpg target=_blank title=开新窗口浏览><img src=http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/wl/brower/10311/pic/031106ie006.jpg border=0 onload="javascript:if(this.width>screen.width-333)this.width=screen.width-333"></a></a><br><br>①对IE 5.0的重装可按以下步骤进行:
  第一步:打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_ MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer],单击其下的Version Vector键。
  第二步:在右侧窗格中双击IE子键,将原来的“5.0002”改为“4.0”,单击“确定”后退出“注册表编辑器”。
  第三步:重启后,就可以重装IE 5.0了。<br>
  ②IE 6.0的重装有两种方法:
  方法1:打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}],将IsInstalled的DWORD值改为0就可以了。
  方法2:放入Windows XP安装盘,在“开始→运行”窗口键入“rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\Inf\ie.inf”。<br><br>
 楼主| 发表于 2004-7-4 15:13:36 | 显示全部楼层
一、IE窗口变小的解决办法
有时,每当IE打开新窗口出现的都是个小窗口,即便是点击了“最大化”按钮,还是无济于事。其实这是IE自身所具有的一种“记忆”效应,即下次重新开启的窗口默认与最前一次关闭时的状态相同。要使每次打开的IE窗口恢复成正常状态,可按以下步骤进行:
1.进入注册表编辑器,到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main下,在右边的窗口中删除“Window_Placement”键;
2.展开注册表到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Old Work-Areas下,在右边窗口中删除“OldWorkAreaRects”键;
3.关闭注册表,重新启动计算机,连续两次最大化IE窗口(“最大化”→“还原”→“最大化”),再次重新启动IE就OK了。
二、IE不能打开新窗口,网页上的按钮失效等问题的解决办法
最近很多网友反映IE不能打开新窗口,具体表现形式是:用鼠标左键点击超链接没有反应,用鼠标右键点击超链接,在弹出的菜单中选择“在新窗口打开”也没有动静。如果你也遇到了相同的情形,您可以这样试试:
1.点击“开始”→“运行”,在弹出的“运行”对话框中输入“regsvr32 actxprxy.dll”(注意输入时没有引号),然后点击“确定”按钮,接着会出现一个信息对话框“DllRegisterServer in actxprxy.dll succeeded”;在该对话框中点“确定”按钮;
2.再次点击“开始”→“运行”,在弹出的“运行”对话框中输入“regsvr32 shdocvw.dll”(注意输入时没有引号),然后点击“确定”按钮,接着会出现一个信息对话框“DllRegisterServer in shdocvw.dll succeeded”,在该对话框中点“确定”按钮;
3.重新启动Windows,运行IE,随便打开一个网页
发表于 2004-7-4 15:37:08 | 显示全部楼层
我的计算机经常提示我是否发送错误报告,然后退出。我已经按3楼第1条进行了修改,这一下可以免去好多麻烦了,多谢兰心儿管理员。
发表于 2004-7-4 23:11:37 | 显示全部楼层
今天又更你学到了不少东西。你真是一个高手。
发表于 2005-6-17 16:38:40 | 显示全部楼层
想不到你人长的好看电脑技术也不错啊
你的好个头像上怎么上传上去好让也上个啊
我很...,,.,,.
发表于 2005-6-17 19:44:36 | 显示全部楼层
我放弃IE浏览器就是因为IE有你所说的这么多的毛病,防不胜防。用你的方法改造一下,再看好用不好用。谢谢,我顶了。
GMT+8, 2026-11-4 22:55 , Processed in 0.593802 second(s), 46 queries , Gzip On.
