楼主: cran
[原创]:画施工图的心得
发表于 2004-11-27 23:05:47 | 显示全部楼层
搂住忘了
平面:
1,消防栓的位置,
2,预留洞口的位置,最好列一个预留洞口的表格
立面:
1,外轮廓线一定要加粗的
发表于 2004-11-28 21:48:40 | 显示全部楼层
消火栓应该在水电图上标的吧
应该和总图对上,特别是尺寸。在此我想问问总图的尺寸是不是建筑外轮廓线啊(我都是这么标的)。但有时候为了摸数。可能不是原规划的尺寸了。尤其是刚结构的,标外包还要确定好材料的。所以施工图和原总图会有一点点出处的,应注意
发表于 2004-11-29 11:38:50 | 显示全部楼层
多谢楼主总结
画的时候总是丢三落四
照着你说的画好多了
发表于 2004-11-29 13:02:09 | 显示全部楼层
帮助很大谢谢楼主提供
发表于 2004-11-29 15:50:55 | 显示全部楼层
强烈同意6楼,而且我正朝第三阶段努力!!!
发表于 2004-11-29 16:20:20 | 显示全部楼层
现在是大家交流呀,多说说自己的心得,也给我们提个醒呀.
发表于 2004-11-29 17:10:05 | 显示全部楼层
很好的东西。值得学习。虽然不是很详细。
发表于 2004-11-29 22:21:47 | 显示全部楼层
不错,知道了
发表于 2004-11-30 11:41:53 | 显示全部楼层
设计心得:1.首先注意层高问题,不要给自己找麻烦。(有一个16米的限制)
贮藏室+五层住宅
2.2+4x3+室内外高差<16米
贮藏室+六层住宅
全地上贮藏室2+5x2.75+0.25(室内外高差)<16米
半地上贮藏室1(地下)1.2(地上)+5x2.8+0.45(室内外高差)<16米。
以上几种情况都不违反规范,大家选择一下。
另有一种情况,就是顶层为跃层,在上面的基础上可以在增加一层,大多数情况下是上人阁楼。
2.画图
这里就有个顺序问题了,大家也可能有自己的习惯,不过我认为自己的比较好,一般户型确定下来,也就是一天的功夫就可以拿下。
下面就以天正5.5+AUTO CAD 2002为例,(贮藏室+五层住宅,2.2+4x3+室内外高差<16米)说明一下。
在户型确定的前提下,根据总平面看看这栋楼有几个单元,因为我们根据楼长的大小确定伸缩缝的设置。
先画半个单元,并且先画标准层(户型一样)。
轴线,用单线按户型图画出墙线,单线变墙(240宽),删除不需要的墙;设置门窗洞口,一般设置:
M-1 入户门 1000x2100
M-2 内门(卧室书房)900X2100
M-3 厨房门 800X2100
M-4 卫生间门 800X2100
M-5 阳台门(推拉门) 2100x2600
C-1 主卧室窗 1800X1700,窗台900
C-2 次卧室书房窗 1500x1700
C-3 厨房窗 1500x1600 窗台高1000
C-4 卫生间窗 900x800 窗台1800
C-5 1200X1600 楼梯间窗户,窗台高1000
C-5 阳台窗户 阳台外围长度X1550,窗台高度1050
布置厨房摆设和卫生间摆设,注意厨房操作面板宽度为500,洗面盆面板宽度为550,长度因户型而异;布置洗衣机电冰箱和主要房间空调的位置,因为给排水电气专业需要定位;设置燃气罩和油烟机的位置,设置洗菜池和拖布池的位置,设置大便器和淋浴头的位置,设置毛巾架,肥皂盒卫生纸盒位置;设置壁橱和鞋柜的位置,设置地漏的位置和排水坡度,设置阳台厨房卫生间的高差。
布置各种管线洞口的位置,北方需要供暖,因此需要暖气分户计量。
太阳能洞口,位置卫生间,尺寸300x400;
室内配电箱400x200x120
CATV300X200x120;
室外电源箱500x500x120;
厨房排烟管道井尺寸300x400;
分户计量管道井共用为 500x1200,每户一个为400x800,采用热表箱为800x600x240;
空调入户洞口,圆洞直径100。
设置室外空调平台,尺寸600x1000,厚度60。
标注房间名称和使用面积;
标注内门窗的洞口尺寸。
镜像生成一个标准单元,添加构造柱,一般外墙各个结点和楼梯四角,尺寸240x240。长度超过层高2倍的墙体增设构造柱,最后根据结构图纸更改柱子的设置位置。
楼梯间宽度一般为2600,本例楼梯间宽度可以为2400,注意楼梯间的一些规范,栏杆高度900,(1050水平段顶层),栏杆间距0.11,梯段宽度不小于1米,休息平台宽度宜为1.2米,楼梯间进深一般为5400。1.2+9x0.3+1.5=5.4。
天正5.5的柱子不能镜像,墙体加粗厚显示错误,可以copy。
复制后得到标准层平面,标注轴线尺寸;关掉轴线层,标注外墙门窗洞口尺寸。
标注图纸名称和比例,插入图框。
复制标准层向上,修改楼梯间和层高标注,得到顶层平面图。
复制标准层向下,修改层高标注,添加雨棚,得到2层平面图。
复制2层平面图,修改楼梯间参数,修改雨棚为坡道,删除阳台,更改洞口名称,修改室内标高,增加室外标高,增加指北针,用PL线沿外墙画闭合线,偏移生成散水,最后得到一层平面图。
复制一层轴线及轴线尺寸和刚才的PL线,向内偏移240生成屋顶女儿墙,向外偏移600,生成屋顶檐口,复制标准层太阳能油烟井和阳台到顶层平面修改,出屋面井高度为600,女儿墙高度为900,在楼梯间设置上人孔,尺寸为600x600。画出排水方向和坡度以及雨水管的位置。
这样平面就算完成了。
发表于 2004-11-30 13:45:05 | 显示全部楼层
楼梯剖面应该有一个,踏部队高度才能表显出来。
如果户型复杂就应该多剖几个剖面。
发表于 2004-11-30 17:38:21 | 显示全部楼层
画施工图想像自己来拿图施工。想想如何才能将建筑反映清楚就大概知道哪些地方要特别注意了。记得有次画施工图,我把房间名称都给删了,觉得不重要。结果最后消防说不清楚房间功能。最后没办法,用手把名称全部标起了。郁闷。反正,不要犯两次同样的错误。多用心,细心些。很快就能提高了。
发表于 2004-12-14 00:36:23 | 显示全部楼层
呵呵~~真的很不错。特别是对我们刚进设计单位的新人,多看可以提醒自己。
不过,这样的文章,应该发表在文章中心才对呀!!
发表于 2004-12-14 09:11:40 | 显示全部楼层
首层平面上不要忘了画指北针
发表于 2004-12-14 10:24:24 | 显示全部楼层
我想知道,我怎么才能把CAD学好,谁能帮帮我啊???????
发表于 2004-12-14 12:52:40 | 显示全部楼层
我觉得图需要在符合规范的基础上还需要美观。CAD可以有图层的色彩和一些局部的精细度来表达不同的效果。
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.599034 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
