楼主: cran
[原创]:画施工图的心得
发表于 2005-4-21 10:29:48 | 显示全部楼层
恩,楼主提供的资料算是比较清楚了,但针对不同的建筑还有好多细节的东西~
譬如住宅里空调板的位置,通风口的尺寸位置等等~  都还是要注意的
还有一点,楼主提出在平面,楼梯的平面布置,标清楚踏步尺寸,我倒是觉的没必要
这样图片感觉会比较挤,况且还有楼梯详图呢~
发表于 2005-4-21 10:30:41 | 显示全部楼层
设计楼梯踏步高宽、休息平台宽度,尽量保证两个梯梁之间的宽度不要超过4200m,踏步的高宽要求b+2h<620????
我记得怎么是430<a+b<450和600<a+2b<630,可以取等与!!
发表于 2005-4-21 17:10:13 | 显示全部楼层
就当自己是建设者!符合逻辑就行!
发表于 2005-4-21 19:45:48 | 显示全部楼层
在现场干了几年,就要改行做设计了,一切都得从新开始了哦
发表于 2005-4-23 13:41:55 | 显示全部楼层
不错挺具体的~
发表于 2005-4-23 15:17:48 | 显示全部楼层
对我帮助很大呀,正需要这方面的经验,谢谢
发表于 2005-4-25 10:16:53 | 显示全部楼层
写得很好啊!谢谢楼主的提供!
希望多多上传好的东东的啦!
发表于 2005-4-25 10:26:27 | 显示全部楼层
画节点详图最好画一个编个号,免得后面对错
发表于 2005-4-25 14:28:03 | 显示全部楼层
施工图一定要满足规范要求,这一点是谁都要做到的
发表于 2005-4-26 09:15:23 | 显示全部楼层
95楼的,楼主的意思应该是不画楼梯大样的时候,怎么做的,我们这儿就不画楼梯大样的,就的象楼主那样做的
发表于 2005-4-26 11:06:15 | 显示全部楼层
我虽然毕业不久
但施工图却也画了不少
从没想起过要总结一下心得
也许是一套一套的接着画
没心思去整理
结果我觉得我的水平好象没什么提高
看来时常做总结真的是个好的习惯
发表于 2005-4-27 11:26:03 | 显示全部楼层
楼六的话经典。。
发表于 2005-4-27 11:44:07 | 显示全部楼层
三、关于底层:
                    1、应注明室外台阶、坡道、明沟;室内外标高。
                    2、底层若设车库,其外墙门洞口上方应设防火挑檐。楼梯间等公共出入口同。
                    3、住宅公共出入口位于开敞楼梯平台下部,应设雨罩等防止物体堕落伤人的安全措施。
                    4、散水宽度L宜为600~1000mm,当采用无组织排水时,散水的宽度可按檐口线放出200~300mm;坡度可为3%~5%,一般取5%;当散水采用混凝土时,宜按20~30m间距设置伸缩缝。散水与外墙之间宜设缝,缝宽可为20~30mm,缝内应填沥青类材料。
                       散水做法见闽86J901(7/3),为水泥砂浆散水。
                    3、明沟宽度一般在200mm左右,图集取200mm或250mm。套用省标图集应注明深度H的值(单个工程H=300mm)。沟底应有0.5%左右的纵坡。
                       明沟做法见闽86J901(1/4),为砖砌明沟。
                    4、勒脚的高度一般为室内地坪与室外地坪的高差,也可以根据立面的需要而提高勒脚的高度尺寸。
                       外墙勒脚做法见闽97J09(17/49),采用花岗石面层,高度从室外地坪至室内地坪标高。
                    5、室外台阶做法见闽86J901(4/7),为150号砼台阶,12厚水磨石面层。
                    四、关于标准层:
                    1、应注明楼面标高;卫生间、阳台降低的标高。
                    2、铝合金门窗见协91J604,门窗代号及编号标注方法:门窗按其开启形式冠以拼音字母,以资识别,代号如下:M-门;
                    G-固定式; T-推拉式; P-平开式; C-窗; S-上悬式; H-滑撑式; DM-弹簧门; a-左开; b-右开;
                    C2-洞口尺寸相同形式不同的窗。
                    3、胶合板门见闽86SJ601。
                    4、八层及以下的厨房排风道楼板预留洞尺寸:550×350。
                     八层及以下的卫生间排风道楼板预留洞尺寸:430×300。
                     注明:见闽97J20。
发表于 2005-4-27 21:28:05 | 显示全部楼层
我要项你们学习
*-*1 *-*1 *-*1 *-*1 *-*1 *-*1 *-*1 *-*1 *-*1 *-*1 *-*1 *-*1 *-*1 *-*1 *-*1 *-*1
发表于 2005-4-28 02:04:57 | 显示全部楼层
其实施工图是比较技术性的活,画的多了也就熟悉了,知道怎么画了,只要你细致一点,规范熟悉一点,那就可以了
GMT+8, 2026-10-12 15:07 , Processed in 0.559804 second(s), 53 queries , Gzip On.
