查看: 1511|回复: 7
[求助]:冷却水温度高怎么办?
发表于 2004-7-4 19:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近天气变热了,,冷冻机运行当中发现报警情况,显示冷却水温度高了,实际上也不超过33度,遇到这种情况怎么办呢?
现在也不可能增加冷却塔的,长期这样对冷冻机有坏处吗?有没有办法解决着问题呢?
机子为三洋200万大卡溴化锂蒸汽机组,塔为良机800吨的,应该选型没有问题吧?
烦请各位大虾有没有好的办法啊?
*-*i
发表于 2004-7-12 10:17:07 | 显示全部楼层
你可以加大冷却塔的风机和填料。
设计过一个工程,招标时开利的代理默认文件要求的32~37的冷却水温要求。使用中开利厂家调试技术员却说是30~35;而且冷却水水温偏高,超过33度。我认定冷却塔的质量有问题:额定115立方/小时水量,选用了150的冷却塔还是水温高的话肯定是塔有问题。
发表于 2004-7-14 09:58:24 | 显示全部楼层
可以适当调整一下冷水机组的运行参数,这种情况时间不会很长,天气不会总这么热的,我说伙计
朋友大军的办法也是不错的,但需要增加费用,哈哈,谁也不愿意增加费用对吧,伙计
发表于 2004-7-16 10:30:31 | 显示全部楼层
看看填料式不是堵塞了?
能不能换更高效的填料?
发表于 2004-7-22 17:18:30 | 显示全部楼层
1、换填料或清理填料
2、增加循环水量
3、溴化锂机组真空度不足?
发表于 2004-7-26 16:41:30 | 显示全部楼层
同上
发表于 2004-7-29 13:58:39 | 显示全部楼层
可以加大风叶的运转速度,如果不行,再加大风机电机,提高冷却风的流量.有深圳一个工程我这样做过,有效果,但漂水较严重,也需加大控制箱电器的承受能力.
发表于 2004-7-31 15:48:11 | 显示全部楼层
冷冻水温度高了的话就不行了,就要想办法
如果冷冻水温度确实不高,那你就这样下去,没事的
加大水量不可靠,7楼说的办法也不错
GMT+8, 2026-11-22 10:44 , Processed in 0.273065 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
