查看: 438|回复: 2
[求助]:一个硬盘双系统,怎样卸载一个系统.
发表于 2004-7-4 21:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个硬盘双系统,怎样卸载一个系统.
发表于 2004-7-4 22:01:44 | 显示全部楼层
1. 在Win9X与Win2000中卸载Win2000 (FAT32)
    使用一张Win98的系统盘引导计算机然后运行以下命令:A: >sys c: ,A: >deltree C:\WINNT ,A: >deltree C:\boot*.* ,A: >deltree C:\nt*.* ,A: >deltree C:\hiberfil.sys ,A: >deltree C:\pagefile.sys
    2. 在Win9X与Win2000中卸载Win2000 (NTFS)
    Win9X的Format命令无法识别NTFS,你直接使用这个命令的话只会毁掉你的D盘,必须要用Win2000的启动盘进入电脑后用FAT32格盘。当然如果你会用PQ那就最好了,其余同上!
    3、在Win9X与Win2000中卸载Win9X
    编辑boot.ini,确保“Default=”这一行中的系统是你硬盘中的Win2000,而不是Win 9X。删除含有Win9X这一行文字,
    也可以在Windows 9X语句前加入[any text]屏蔽。
    将“timeout=”设为0。然后从Win9X的分区上删除Windows与Program Files目录,删除Win9X引导文件: io.sys、msdos.sys、command.com、autoexec.bat、config.sys。
 楼主| 发表于 2004-7-4 22:53:34 | 显示全部楼层
非常感谢SLMin老兄的答复。我用的是winme 和XP双系统,想卸载XP,是不是像你说的第一种方法就可以解决。我先问一下,免得卸载后,系统全部能用了。
GMT+8, 2026-11-7 01:47 , Processed in 0.470814 second(s), 35 queries , Gzip On.
